Brancher lave linge sur lavabo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaite mettre ma machine à laver 7kg dans la salle de bain. L'évacuation lave linge n'existe pas. Je pense brancher la machine sur l'évacuation du lavabo.
J'ai acheté un té de repiquage pour l'alimentation en eau et un siphon en T pour l'évacuation. Je pensais mettre le siphon en T horizontalement sur la partie haute du siphon. L'évacuation est en 32cm. Pensez-vous que cette installation est viable ?
Je vous met une photo de mon installation et du siphon que j'ai acheté.
Merci d'avance.
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-5f4e421f6352e2879.jpg]
Env. 20 message Reunion
Bonjour, remplacez le coude PVC en 40 à droite de votre siphon par un T.
ajoutez une petite réhausse droite en 40 sur le haut du T dans les limites de la hauteur max d'évacuation lave linge afin d'y glisser votre tuyau d'évacuation et ne pas boucher les EU du lavabo.
Si le coude est trop haut, greffez votre T plus bas sous le coude pour créer un nouveau départ suivi d'un nouveau coude et rallonge en 40.
votre machine doit en tout cas s'évacuer en 40
Dept : Reunion
Merci pour votre réponse. Je n'avais pas pensé à cette solution. (En fait je n'avais pas vu que c'était du 40 à droite).
Il faut couper le coude ou on peut le dévisser?
Autre solution peut-être: Est-ce que je peux mettre une autre colonne d'évacuation raccordée sur la partie horizontale (en bas à droite)?
Est-ce qu'il existe un système auto-perceur pour PVC?
Autre solution 2: Est-ce que je peux retirer le bouchon du tuyau horizontal et utiliser un tuyau flexible pour rajouter une deuxième colonne de descente (en contournant les alimentations d'eau)?
L'endroit n'est pas très simple d'accès et je préférerais ne pas utiliser la scie à coté de mon meuble tout neuf Biggrin.
En tout cas votre post m'a donné des idées Biggrin.
Bonne soirée
Votre machine ira à gauche ou à droite du meuble?
Dept : Reunion
Ma machine sera à gauche.
techniplans a écrit:Votre machine ira à gauche ou à droite du meuble?
Alors mieux vaut remplacer le coude par un T et une relève en 40 qui ne devra pas dépasser 55à 60 cm du sol
Dept : Reunion
Le coude est déjà à 50cm du sol, est-ce que le montage final ne sera pas trop haut ?
Est-ce qu'il existe un moyen de faire ça sans scie ?
Est-ce que quand j'aurai mis le tuyau d'évacuation de la machine dans le Té, ça ne va pas gêner l'écoulement du lavabo ? Habituellement je fais rentrer le tuyau du LL au maximum dans l'évacuation.
Merci encore pour votre aide.
Bonjour, le coude peut se défaire en chauffant mais voyez cela avec quelqu un qui sait faire.
Pour un travail serieux, pas le choix.
Descendez le tuyau de la machine a hauteur du T qui remplacera le coude ,inutile de le enfoncer plus bas au risque de boucher partiellement l'évacuation de la vasque.
Vous devez avoir un coude de maintien pour votre tuyau de machine normalement
Dept : Reunion
Dept : Reunion
Bonjour techniplans,
J'ai suivi votre conseil et j'ai fait faire un devis auprès d'un spécialiste. J'espère qu'il ne va pas "m'assassiner". Unsure
Je verrai en fonction du tarif.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
