Moisissure au point le plus haut d'un plafond en rampant.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour à tous. Comme annoncé dans le titre, le problème qui me préoccupe est un problème de moisissures. Je possède des combles aménagés d'un seul volume d'environ 400m3 sur 100m2.la pièce est en L le faîtage est à 3m50.des traces de moisissure sont apparues il y a quelque temps, et semblent se propager petit à petit. Elles sont apparues dans l 'angle du L et se propagent vers les extrémités de la pièce. Et ce sur les premières planches de lambris qui jouxtent les poutres maîtresses. Je soupçonne un défaut une d'aération, ou une aération insuffisante.
Un gaine de vmc passant à proximité, pensez vous que je pourrai brancher un aérateur sur cette gaine afin de renforcer l'action de la vmc.Est ce qu'une seule grille d'aspiration suffira ou dois je en mettre une sous chaque poutre maitresse? Dois je aussi mettre une ou des grille de prise d'air en plus des grilles d'aération des fenêtres si oui quelle dimension peuvent elle avoir et ou les positionner? Je ne sais pas comment faire pour joindre des photos, j'essayerai après avoir envoyé ce message. Merci au spécialiste qui pourra m'aider à résoudre ce problème.
Dept : Ariege
Bonjour, s'il y a des moisissures c'est que l'humidité de l'air se condense sur des points froids.
mettez un plan en indiquant portes et fenêtres, aérations sur fenêtres ainsi que les bouches d'extractions actuelles. ainsi que les parties où se trouvent les moisissures. Les portes de communications ont-elles un passage dans le bas 12 à 15 mm (on y passe les doigts)?
Si l'air de renouvellement travers bien les portes, normalement ça marche
En haut du faîtage et ça propage vers le bas ? peut être une fuite d'eau par le toit...
Moisissures : infiltrations ?, pont thermique (défaut d'isolation au pourtour de la panne faitière) ?, chauffage insuffisant ? renouvellement d'air insuffisant ?
Bonjour à tous, merci pour votre attention, je ne sais pas comment faire pour poster des photos. je pense quand même qu'il sagit d'un défaut d'aération, la pièce mesure 100m2 environ, il y a 4 fenêtres, une trémie pour l'escalier d'accès.Les fenêtres sont bien équipées de grilles d'aération, mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant par rapport au volume à ventiler. Donc dois je faire arriver une gaine depuis la ventilation, et dois je renforcer la puissance de ma ventilation à l'aide d'un extracteur ? dois je aussi ajouter des grilles d'aération à travers les murs ? quelle serait leur position idéale par rapport à l'apparition des moisissures, quelle serait aussi la position idéale de la gaine venant de la VMC. je dois remplacer le lambris qui a moisi, car c'est du peuplier, et je ne pense pas pouvoir lui redonner sa couleur initiale, car il a noirci, si je change les planches de lambris concernées, je ferai en sorte aussi de renforcer l'isolation au niveau des poutres maitresses? Qu'en pensez vous ? merci pour vos conseils à venir.
Dept : Ariege
Pourquoi vous n'aviez pas de problèmes avant ? Et donc pourquoi vous en avez maintenant ?
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Il convient d aller voir et se diagnostiquer avant d appliquer un remède.
Le po't thermique est a mon sens un piste a verofizr en premier. C est isoler avec quoi et comment ?
De : P (23)
Les problèmes se sont accentués pendant le confinement alors que nous n'ètions pas dan la maison, l'isolation est en LDV de 200mm d'épaisseur. par couches successives : Ardoise, liteaux, pare pluie, volige, laine de verre, lambris.
Dept : Ariege
[img]no[/img]
Décidement, c'est un vrai casse tête pour envoyer des photos, je n'y arrive pas.
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Ariege
Re salut
Un pont thermique a pu se creer suite au tassement de la laine de verre. Fut un temps pas qi lointain ou on mettait de la ldv avec un lambda de 40 alors qu aujourd hui la reglzmzntation impose de la ldv avec un lambda de 35 mini. C est plus rigide. La 40 est réservé au déroulé.
Il me semble que ca a change autour se 2012-2013.
Et si ca se trouve c eqt juqte pas isolé a cet endroit.
Est ce que tu peux en demonter un bout pour voir ?
Ta piece a l air bien ventilée et je ne crois pas que rajouter des grilles soit la soluce. Quant a un extracteur, tout pareil. Ta piece sera plus ventilée c est tout. Avec en plus un doux bruit bien chiant.
A part ouvrir, je vois pas comment faire.
Bon courage
De : P (23)
Polvic a écrit:Les problèmes se sont accentués pendant le confinement alors que nous n'ètions pas dan la maison, l'isolation est en LDV de 200mm d'épaisseur. par couches successives : Ardoise, liteaux, pare pluie, volige,  laine de verre,  lambris.
Du coup, il est quand même possible que ce ne soit pas un problème d'aération (sauf si le bati est ancien et que l'humidité vient par les murs ou le sol par capilarité). A votre place, j'essayerai quand même de vérifier s'il n'y a pas d'inflitration par la toiture...
a+
Beone
Un couvreur a vérifié, il n'y a pas d'infiltration.
Dept : Ariege
Donc condensation, on en rzvient au pont thermique a verifier.
De : P (23)
nettoyer, tout mettre propre, repeindre, bien laisser sécher.
Ensuite, faites fonctionner un bon ventilateur posé sur un meuble assez haut et situé sous la partie haute. Vous pouvez brancher le ventilo sur un programmateur journalier à cavaliers pour le faire fonctionner par intermittence, mais avec des périodes rapprochées.
Normalement ça devrait résoudre le problème et ça prouve qu'il y a un mauvais renouvellement de l'air dans cette partie haute, ce qui n'est pas très étonnant.
- Comment est chauffée cette pièce ? -n'utilisez-vous pas un poêle à pétrôle ou au gaz ?
-n'étendez vous pas de linge dans cette pièce ?
- n'avez vous pas des plantes vertes dans cette pièce ?
- la maison possède -t-elle une vraie VMC?
- c'est quoi cette pièce ? une chambre ? autre ?
Il ne faut pas faire des trous partout, par contre il faut faire circuler l'air.
Les portes INtérieures ont-elles un passage de 12 à 15 mm dans le bas ? (on y passe les doigts ?)
- n'avez vous pas d'aquarium
sans vouloir chipoter sur les chiffres mais comment arrivez-vous à un volume de 400m3 pour une pièce de 100m² dont la hauteur sous faitage fait 3m50?
je suis d'accord que cette question n'apporte pas la réponse à votre problème toutefois, si vous êtes amené à définir un taux de renouvellement d'air, ça risque d'avoir de l'importance.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h23
Devis expert en batiment
