Nuisance sonore la nuit, vmc ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 386 fois
6
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
Depuis quelques semaines, il y a du bruit dans mon appartement la nuit, comme un bruit de moteur/vrombissement constant. C'est désagréable pour dormir.
Il est difficile de déterminer la cause du bruit, je ne sais pas si c'est un voisin ou la VMC de l'immeuble (j'ai les combles avec la VMC à l'étage au dessus du mien).
Je suis descendu voir le compteur électrique en bas de l'immeuble, dans la cave :
Vue d'ensemble : https://i.imgur.com/bVWNzCr.jpeg
Vue du haut : https://i.imgur.com/aPdgOoB.jpg
Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi correspond les deux boutons minuteurs en haut ? Est-ce pour régler la vitesse de la vmc ? Puis-je couper le bouton VMC pour vérifier si cela arrête le bruit et le réactiver sans soucis ?
De même, ce compteur électrique fait énormément de bruit, il grésille constamment. Devrais-je le signaler ou est-ce normal ?
Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Shonbe .
Pour les deux boutons minuteurs ,
 se sont les minuteries des couloirs ou escalier donc ne pas toucher .
Si vous disjonctez le disjoncteur de la VMC , il vous faudra attendre
 une minute pour constaté si ce bruit persiste dans votre appartement .
Et ne pas  OUBLIER   de réenclencher le disjoncteur de la VMC .
Quand vous aurez disjonctez la VMC ,
 un voyant de défaut de VMC vas s allumé ,
 ( en générale il est placer dans le hall d’entrée )
   normale .
A la mise en route de la VMC se voyant devras s’éteindre .
Donc ci le bruit s’arrête a l’arrêt de la VMC et
 que vous l’entendez a la mise en route ,
 contactez votre syndic ou propriétaire .
Pour le grésillement dans le tableaux électrique ,
 ma conviction est le bruit des minuteries des couloirs ou escalier .
Pour le savoir il faut attendre que les lumières des couloirs ou escalier se coupe ,
 et le bruit doit s’arrêté .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour, oui faites signaler l'anomalie. Faudrait pas qu'il y fait un départ de feu.
Normalement la vmc est protégée par un C2, hors a priori c'est un C10 ici.
Vous pouvez stopper la vmc une nuit, histoire de voir.
Re bonsoir Shonbe .
Et constater une fois la VMC en marche que dans votre appartement ,
 les bouches d’aspirations de  VMC  aspire bien .
Elle sont situées dans , WC , salle de bains et cuisine .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour vos réponses rapides et précises ! J'essaye ça ce soir ou dans les prochains jours, je vous tiens au courant.
un C2 pour un logement, là je pense que la VMC est collective et on peut mettre un 10A
suivant la taille de l'installation (ou du nombre de logements) , on peut l'avoir en triphasé également.
Actuellement en ligne !
De : Lens (62)
normalement , vous n'avez pas à mettre les mains dans ce coffret , ni même de couper la VMC (collective ?)
le bruit du coffret peut venir de vibrations (minuteries etc.) ou un mauvais serrage de fils
il faut signaler le pb à la personne en charge de l'entretien
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour
effectivement, je n'avais pas vu que c'était collectif.
il ne faut donc pas toucher le tableau.
Hélas, je ne vois pas quoi faire d'autre. J'ai déjà contacté Engie à ce propos et ils n'ont pas constaté de problème, ni de bruit. Sauf que forcement, ils sont passé en pleine journée, et ne passeront jamais durant la nuit pour l'observer. J'ai même eu une réflexion déplacée "vous n'avez qu'à vous coucher plus tôt, vous n'entendrez pas de bruits".
Que cela soit collectif ou non, tant que je ne coupe la VMC que quelques minutes, je ne pense pas que cela pose soucis.
Le bruit du compteur venait en effet du minuteur, donc rien à signaler de coté là.
Quand à la VMC, la nuit dernière, il y avait pas mal de bruit dans l'appartement. Je suis donc descendu couper la VMC, remonté dans l'appart... et c'était le calme plat.
Donc mes soucis de bruit la nuit viennent bien des combles se trouvant à l'étage juste au dessus de ma chambre, où se trouve la VMC collective.
Maintenant je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire ou dire à Engie pour qu'ils s'occupent du problème.
Engie (au passage Enedis achemine l'électricité et la comptabilise) est un fournisseur d'énergie et non un installateur d'électricité.
il faut voir avec le syndic de l'immeuble si la VMC n'a pas bougé (tombé) ou bien si un roulement n'est pas HS.
c'est au syndic de s'occuper de l'affaire.
Steph
Dept : Charente Maritime
Pour tout ce qui est problème de : chaudière, chauffe bain, ballon d'eau chaude, ventilation, robinetterie... ils nous disent de contacter Engie Home Service.
La VMC est censée être neuve, ils l'ont remplacé il y a quelques semaines, ainsi que toutes les bouches d'aération dans tous les apparts. Avant le changement, il n'y avait eu un seul bruit.
Env. 10 message Pas De Calais
Avez-vous réglé le problème car je suis confronté à la même situation.
Vous êtes dans quelle ville, moi c'est Lens 62.
Merci du retour
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h01
6
