Refaire plancher des combles ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Plaisir (78)
Bonjour à tous.
Je viens d’emménager dans une maison construite en 1980.
Les combles ont été aménagées en 2005.
Le plancher était cassé et grinçait beaucoup. J’ai donc enlevé quelques planches pour voir le dessous.
J’ai l’impression que ça a été fait n’importe comment... certaines solives sont justes posées ... non vissées ... c’est normal ?
La pièce est divisée en 2 : une petite chambre et une pièce principale avec escalier.
La chambre n’a pas de plancher bois, la moquette est posée à même la dalle béton. Côté pièce principale, il y a aussi une dalle béton, du coup je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait un plancher bois ? Pour repartir la charge ? Mais aucune isolation au sol sous le plancher ...
Je suis une bille en bricolage ... j’ai donc besoin de conseils sur ce qui serait le mieux à faire, sachant que l’idée est par la suite de poser des dalles PVC autocollantes. Faut-il tout refaire ? Faire juste un ragreage sur la dalle béton pour poser les dalles PVC ?
Ci joint une photo.
Merci à tous
De : Plaisir (78)
Env. 7000 message 06 (6)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Rhone
je ne comprends pas trop non plus pourquoi ce plancher ....
Un bon réagréage suffira à rattraper les anomalies de la dalle et permettra la pose de tout revêtement ultérieur, PVC, parquet, moquette ou autre
yanneg22 a écrit:Bonjour
Merci pour votre message
Je me demande si ce n'est pas pour répartir la charge ? Peut-être que la dalle béton est fine ? Je suis étonné aussi de ce plancher béton, d'autant plus qu'il n'y en a pas dans la deuxième partie des combles juste à côté ...
De : Plaisir (78)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Les solives ont peut être été posées pour obtenir une bonne planéité car le béton ne l'était peut être pas... Ce serait une raison pour qui ne veut pas recommencer son ragréage.
Autre option, le ragréage a été fait sur un ancien parquet et l'idée était de ne pas alourdir le plancher ? C'est une dalle béton ou pas ?
Il faut être prudent avant de remettre de la charge.
Il serait utile d'avoir ces renseignements car sur la photo c'est pas explicite.
En gros, avant de te lancer, il faut savoir comment est construit le plancher : matériaux, épaisseur, procédé...etc
Bon courage
De : P (23)
D'accord avec faren : commencer par bien déterminer comment c'est fait sur toute l'épaisseur, depuis le dessous du plafond jusqu'au dessus du revêtement de sol
De : 06 (6)
