Support tv sur ba13. besoin de conseils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 268 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j'aurais besoin d'avis concernant l'installation de mon support TV mural.
poids du support 7 kg
poids de la télé (avec son pied) 18kg
en pj, 3 photos
photo 1 : avant peinture, on visualise le joint et donc le rail
photo 2 : le support et la boîte avec la gaine.
photo 3 : le trou sans la gaine
bref vous l'avez compris, faut que je trouve la meilleure solution pour fixer mon support TV.
- il se déporte sur 30cm mais je ne vais pas le faire.. trop risqué
- je n'ai pas penser à mettre du bois derrière le placo.
- c'est du ba13 classique.
- derrière le placo, de l'isolant et les briques.
au vus de l'installation, j'ai pensé mettre 4 cheville Molly sur les 4 trous (vert), 2 vis dans le rail (en rouge) et 1 dernière molly sur la 2eme plaque en orange.
mes interrogations :
1) quel cheville Molly prendre ? c'est un peu la Jungle.
je lit des articles avec des chevilles a verrouillage de forme qui tiennent jusqu'à 120kg sur placo...
ou encore des super cheville à expension etc...(c'est écrit mais j'ai rien trouvé)
bref, certain articles et avis ont souvent plus de 5 ans et j'imagine qu'il y a eu des nouveautés depuis.
2) quelle vais prendre pour percer dans le rail ?
mes inquiétudes :
1) mon support tv sera très proches du trou pour la gaine.. est ce que c'est problématique ?
2) sur le même mur, il y aura plus bas un meuble suspendu. j'hésite à mettre 2 pied en plus sur le devant du meuble pour éviter de tirer sur le Mur. est-ce utile ?
merci pour vos retours.
si vous ne déportez pas le TV, alors les molly suffiront
quant aux molly qui tiennent 120 kgs dans le placo, certes, mais c'est le placo qui aura lâché bien avant
pour la taille : 5 x 37 ou 5 x 52 (5 étant le diamètre de vis )
pour le meuble, les pieds peuvent être utiles ou sinon un tasseau sous le meuble sur lequel reposera ce meuble (mas tasseau qui ne se verra pas si vous le dimensionnez d'une longueur inférieure à celle du meuble)
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
tu n'as rien à craindre avec les chevilles molly.
perso je met de la fischer, qu'on trouve à Mr Bricolage ou Leroy Merlin mais une marque ou une autre...
la cheville molly tiens 20kg par cheville... donc normalement...
perso je ne fixerait pas dans les rails, c'est pas forcément mieux.
si jamais tu veux quand même fixer dans les rails, il y a la cheville DuoPower de Fisher que je trouve super bien.
Mais un conseil : met plutôt 4 chevilles molly sur le haut du support. car c'est en arrachement que ça va travailler.
Les chevilles en bas vont forcer en sectionnement, donc beaucoup moins d'effort.
et pour le meuble du bas, aucune incidence sur la TV et vice versa.
De : Pontchateau (44)
Env. 300 message Yvelines
J'ai une télé de près de 30kg fixée sur le BA13 avec 3 socles à proximité (220v, antenne, RJ45)
J'ai mis 8 chevilles molly sur le haut du support et 4 en bas.
C'est un support fixe. La télé ne se déporte pas ce qui limite les efforts.
Dans mon cas ça n'a pas bougé.
Au pire si vous avez un rail qui passe à proximité, vous percez avec un foret metal et vous mettez des chevilles molly dedans et là plus aucun risque que ça ne bouge.
J'ai trouvé ça sur dans un autre sujet..
Merci pour vos réponses.
J'ai assuré le coup avec 10 molly ( 5 en haut et en bas dont 2 dans le rail) et une dernière sur la plaque de droite.
d'après ce que j'ai lu, je devrait pouvoir la déporter mais je ne tente pas le diable.
le support était prévu pour 6 vis mais j'ai trouvé des rondelles en plus
Bref le plus dure etait de se lancer. Merci encore pour vos conseils
Ha cool tu as réussi à mettre des molly dans le rail? car moi à chaque fois ça marche pas. ba alors là t'es tranquil! tu peux meme accrocher ton gosse pour le punir! LOL
Faut percer avec un foret métal
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
