Quantité ciment et sable pour un rang de parpaing.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Essonne
Afin d'égaliser un emplacement de parking légèrement en pente, je dois ajouter environ 20 cm de terre sur un côté.
Je souhaite retenir cette terre avec un rang de parpaing de 25cm de hauteur.
Pour une longueur de 12m, combien de ciment et de sable dois-je prévoir ?
D'autre part j'ai lu qu'il me faudrait prévoir 16 sacs (25 kgs) de béton pour la semelle sous les parpaing. Vous confirmez ?
D'avance merci pour vos réponse.
quand vous parlez de semelle, vous parlez de fondation ?
Sinon, précisez la largeur des parpaings si vous voulez déterminer la surface à couvrir de mortier.
De : Sain Bel (69)
Beibo Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors en fait j'ai changé mes plans car je me suis aperçu que le terrain était en pente également dans le sens de la longueur.
Du coup un rang de parpaing ne suffira pas. Je vais devoir monter 3 rangs de 20x20x50.
Concernant la "semelle", oui ce sont les fondations. Désolé je ne connais pas les termes techniques.
Cordialement.
Bonjour, alors là, c'est peut-être pas la même chose 3 rangs de parpaings.
En effet, c'est pour un place de parking donc il va y avoir un peu de poids sur la terre (en plus de son propre poids) ... ca va pousser sur les parpaings ... votre muret risque de se coucher au bout d'un moment si vous ne respectez pas un minimum de précautions.
ON n'est pas sur un soutènement de malade mais 60 cm de haut, ça commence à faire !
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
