BonjourQuelle type de pose de fenêtres et mesures dois je faire avec ses 2 fenêtres ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 200 fois
Env. 100 message Lespignan (34)
Quelle type de pose et de mesures dois je faire pour ses 2 fenêtres.
Je souhaite enlever le cadre existant et ajouter des fenêtres en Pvc.
Merci d'avance cordialement
Le fil rouge avec le fil rouge
De : Lespignan (34)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bo soir pas besoin d'enlever le cadre, uniquement les deux ouvrants et toutes les fixations. Les fenêtres pvc en renovation viennent se fixer sur le cadre.
Bonjour merci mais je souhaiterais enlever le cadre pour une meilleure isolation.
Si j'enlève le cadre quelle pose et mesure dois je effectuer ?
sergio444 a écrit:Bo soir pas besoin d'enlever le cadre, uniquement les deux ouvrants et toutes les fixations. Les fenêtres pvc en renovation viennent se fixer sur le cadre.
De : Lespignan (34)
De : Lespignan (34)
Bonjour, sur la 1er pose en tunnel, la 2em pose en applique
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour les mesures, ce sont les cotes "tableau" qu'il faut prendre. Le choix de la pose (voir message de plaquisteheureux ) déterminera les dimensions pour chaque fenêtre lors de leur fabrication.
Dept : Nievre
Bonjour, A noter que les fenêtriers sérieux, s'ils posent en rénovation, ils rabottent bien le bois pour ne pas trop perdre en dimension.
Vous parlez d'isolation, mais cette maison ne semble pas comporter d'isolation...
Si le bois n'est pas pourri, la pose en rénovation permet de ne pas avoir un travail de romain ensuite.
Si vous vous lancez pour la première fois, mieux vaudrait ne pas trop compliquer les choses.
Bonjour à tous
Effectivement je vais isoler les murs.
Merci pour vos conseils
Bonne journée cordialement
De : Lespignan (34)
Bonjour, alors, il ne faut pas trop raboter pour tenir compte de l'isolation. Sur le tour des fenêtres comme on voit, l'isolation est réduite pour ne pas trop perdre de luminosité, elle est nettement plus faible que sur les murs, parfois elle est très faible jusqu'à 1 cm surtout si les fenêtre sont étroites.
Vous pensez qu'il est nécessaire d'isoler les murs ?
Quelle pose dois je adopter si j'enlève le dormant existant et je mets rail et placo ?
Merci d'avance cordialement bonne journée
De : Lespignan (34)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
