Comment protéger des pieux en bois enterrés ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Var
Comment protéger du pourrissement des pieux en bois enterrés?
Dept : Var
Déjà, en évitant d'utiliser du bois.
Sinon, certains mettent de l'huile de vidange. Très classe pour l'environnement.
C'est pour quoi faire ?
De : Bassin D'arcachon (33)
bricoflex a écrit:Comment protéger du pourrissement des pieux en bois enterrés?
Bonjour à vous aussi
En prenant un bois qui ne pourrit pas quand il est enterré.
Dept : Cotes D'armor
Certains brûlent le bois qui rentre dans la terre.
jc_fc a écrit:Déjà, en évitant d'utiliser du bois.
Les piquets des pâtures tiennent plusieurs dizaines d'années, et pourtant il s'agit de bois
Avec un peu plus de politesse et d'explications il y aurait peut être plus de réponses à la question posée
Rho tu trouves que j'ai été impoli ? Désolé
C'est pour ça que je demande dans quelle utilisation il compte en faire. Si c'est des piquets de pature, pas de soucis. Si c'est pour une cloture en bois, c'est pas la même limonade.
Non,
Le demandeur : premier message, même pas une formule de politesse, juste une question.
Ahhhhhhh !
« Bonjour... Merci... »
c'est pour protéger des pieux qui sont déjà enterré ou qui vont l'être ?
S'ils sont déjà enterrés, ben pas grand chose à faire. S'ils ne sont pas enterrés, choisir du robinier (faux acacia), brûler les pointes ou les passer au goudron de pin, faire des trous en remplissant sur les côtés avec des tuiles cassées, cailloux ... et vous êtes partis pour longtemps.
Là on parle d'une clôture à mouton ou équivalent hein !
Si c'est pour un clôture plus jolie, ben faites des plots en béton, maintenez les pieux dans le béton (attention, le pieu doit "traverser le béton" pour éviter de faire une poche d'eau dans le béton). Enlevez le pieu un fois que le béton tient tout seul, passez le pieu au goudron de pin avant de le mettre dans le trou (béton sec) ... ça tient depuis 20 ans chez mes parents (sans le goudron de pin) avec un sol sableux.
Mais ça ne tiendra pas 5 ans de plus ...
Donc pour vous, selon la nature de votre sol, la qualité du pieu, la qualité du traitement du pieu, ça peut durer un certain temps ... comme le fût du canon.
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Var
Très chers membres,
Je vous prie de bien vouloir avoir l'obligeance de pardonner mon impardonnable et impudente brutalité: peut-être le fait que je ne dispose pas de wifi et que mon forfait internet est limité explique en partie, mais sans l'excuser, la brièveté de ma question..
Il s'agit d'une bordure faite de pieux de 8 cm de diamètre, situés côte à côte, de 60 cm de long, enfoncés d'environ 25 cm. Ils ont pourri en l'espace de 4 ans.
Bon week end à tous!
Dept : Var
Très chers membres,
Quelle essence de bois ?
Bois traité ? ou bois "naturel" ?
pieux enfoncés dans le sol, ou avec du béton autour ?
c'est compliqué de répondre en étant obligé de vous arracher les informations nécessaires
Env. 10 message Var
Très chers membres,
essence: pin
traitement du bois: inconnu
pieux enfoncés en terre, avec un peu de béton au fond du trou
Dept : Var
Env. 10 message Var
Beibo a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup, j'ai tout compris!
Dept : Var
bricoflex a écrit:
essence: pin
- béton, donc étanche, et pieu qui ne traverse pas, alors quant il pleut l'eau stagne au fond du trou et le bois baigne dans l'eau -> ça pourrit
- pin : selon l'essence exacte classe 1 (sapin, épicéa ) ou 2 (pin maritime non purgé d'aubier ...) ou 3 (douglas, pin sylvestre ...) donc pas prévu pour rester les pieds dans l'eau -> ça pourrit
 si en plus votre sol n'est pas très drainant (présence d'argile) alors dites vous que vos piquets en pin ont quand même tenu 4 ans les pieds dans l'eau. C'est déjà un beau score.
La prochaine fois il faut utiliser une essence prévue pour être les pieds dans l'eau, et faire en sorte que le pieu traverse le béton. Les essences compatibles : robinier / faux acacia, chataignier et bois traités par cuisson
les bois traités par trempage ou imprégnation auraient tendance à relarguer les molécules des pesticides et fongicides dans le sol à proximité des poteaux :(
Env. 10 message Var
Ok, bien noté, merci
Dept : Var
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 09h34
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
