Mon raisonnement est il possible?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 245 fois
Photographe Env. 300 message Gard
Nous sommes en train de réfléchir sur la récupération de l'eau de pluie pour le potager et les plantes.
Nous avons la possibilité de mettre 3 cuves de 1000L pour récupérer l'eau de pluie.
On souhaiterais arroser une zone en butte sur laquelle il y aura des plantes diverses, une zone de potager, certains arbres et pourquoi pas avoir un tuyau relié également.
Nous pensions faire:
- 1 voie pour la zone potager (distance environ 40m) qui sera composée de plusieurs carré différents
- 1 voie pour les arbres (distance environ 30m) avec plusieurs points pour 4 ou 5 arbres
- 1 voie pour les plantes sur la bute (distance environ 25m et hauteur bute 1m au plus haut) avec un goutte à goutte
- 1 voie pour le tuyau (pas de distance particulière juste un appoint) pour des besoins comme les bétonnières ou autres
Première question que je l'on se pose, puis je faire sans pompe et utiliser la "gravité"?
car même si le terrain est en pente, la différence point haut et point bas du terrain est de 1m maxi.
En plus, pour arroser le haut de la bute au milieu du terrain, j'ai du mal à croire que cela marche car j'ai pas envi de mettre les cuves à 2m de haut pour que cela fonctionne...
Si cela n'est pas possible, nous pensions alors mettre une pompe de surface.
Laquelle prendre d'après vous?
une connaissance m'indique qu'il faut obligatoirement mettre une cuve avec vessie sur le réseau, est ce vraiment le cas?
Autre question pratique, peux t'on mettre sur un même tuyau de 40m de long, deux sortie possible avec électrovannes différentes pour ainsi d'une seule ligne, faire deux style d'arrosage (potager sur une sortie et autre chose sur la deuxième)?
Pour piloter une électrovanne, il suffit de tirer le câble électrique, non? si c'est à 40m de distance cela ne devrait pas poser de souci?
Merci d'avance pour vos réponses.
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ben...
3 m3 d'eau dans le Gard, ça représente 3 heures d'arrosage environ...
Ce qui veut dire que le printemps et l'été, dans la plupart des cas, tes cuves seront vides.
Inutile, dans ces conditions d'investir trop dans des tuyaux et électro-vannes, qui ne serviront jamais...
De : Arzal (56)
Bonjour, merci pour votre réponse. Je suis étonné que 3m cube pour du goutte à goutte ne suffit pas pour tenir un moment.. Je vais regarder un peu plus.
Un goutteur consomme peu; 200 goutteurs consomment bien plus (200 fois plus, en gros).
En fait (même si tu ne parles de goutte à goutte que pour la butte), ça ne change rien au fond du problème: tu épuiseras ton eau très rapidement, et dès la fin du printemps, tu seras à sec.
Les citernes anciennes, dans le sud de la France, faisaient plusieurs dizaines de m3, tout en imposant des économies d'eau incompatibles avec la vie moderne. On s'illusionne beaucoup avec les réservoirs de 1 ou 2 m3: même en Bretagne, ils sont insuffisants pour couvrir les besoins...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Un goutteur consomme peu; 200 goutteurs consomment bien plus (200 fois plus, en gros).
Dans la banlieue de Lille, cuve de 10 000L, eau utilisée pour l'ensemble des besoins, pas d'arrosage extérieur ou de lavage de voiture, 4 personnes le week end, 3 en semaine, toilettes sèches, pas de baignoire : 4 semaines d'autonomie, c'était insuffisant parce que durant le printemps / l'été, il peut se passer 6 semaines sans pluies.
Et c'était à Lille ! pas dans le Gard.
Donc si vous souhaitez stocker de l'eau de pluie pour votre jardin l'été prévoyez plutôt beaucoup de cuves plastiques 1000 L (au moins une bonne vingtaine) ou une cuve béton ce qui est la meilleure solution.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h33
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
