Hotte à extraction et VMC simple flux hygro B
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 191 fois
Je fais construire une maison RT 2012 avec cuisine séparée. Mon constructeur a dit que j'ai la possibilité de faire poser un conduit d'extraction sur le toit pour poser une hotte à extraction dans la cuisine, ce qui est préférable à une hotte à recyclage. Comme la cuisine est une pièce humide, il y a aussi évidemment une bouche d'extraction pour la VMC hygroB simple flux et aucune entrée d'air dans la cuisine. L'entrée d'air est prévue sur la menuiserie des baies vitrées de la pièce de vie attenante à la cuisine et via le étalonnage sous la porte entre la cuisine et la pièce de vie.
Je pense qu'il y a un gros problème : lorsque la hotte est éteinte, c'est à dire 99.9% du temps, je suis quasi certain que l'air aspirée par la bouche de la cuisine ne viendra pas par les ouvertures au dessus des baies vitrées de ma pièce de vie mais uniquement par le conduit d'extraction de la hotte. Donc autrement dit, il n'y aura aucune circulation d'air dans ma pièce de vie !
D'où les questions : existe il des hottes à extraction avec une vanne intégrée qui ferme de façon étanche automatiquement la conduite d'évacuation lorsqu'elles sont éteintes ?
Si non, j'ai lu sur le forum qu'il existe des clapets anti-retour à monter sur les conduits d'extraction mais je ne suis pas du tout convaincu par ces clapets : il faut bien comprendre qu'entre un passage à moins d'un mettre de la bouche d'extraction dans la cuisine séparée et une grille d'entrée située à 7m de cette même bouche et dans une autre pièce, il faut vraiment que l'étanchéité du clapet soit parfaite pour forcer l'air à entrer par la grille distante...
Merci pour votre éclairage
Bloggeur Env. 50 message Charente Maritime
Il est vrai que c'est compliqué de prévoir une hotte avec extraction surtout si le constructeur a prévu de faire un test d'infiltrométrie.
Par contre j'ai un voisin qui a prévu une plaque avec aspiration par le bas et une évacuation sous la dalle.
Cordialement.
Alidon
Dept : Charente Maritime
99,9% des gens ayant une vmcsf et une hotte en extraction n'ont que le clapet anti retour fournit avec la hotte et..... pas de problème notable la vmc fait son travail
De : à La Retraite (82)
J'ignorais que les clapets anti-retour étaient vendu de série avec les hottes à extraction, c'est plutôt bon signe car dans ce cas ce sont des clapets dimensionnés et optimisés par le fabriquant de la hotte. Je vais lire des notices techniques de hotte pour voir à quoi ressemblent ces clapets ... merci beaucoup
Didier
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Mais pourquoi ne prévoyez vous pas tout simplement sur une des fenêtres de la cuisine une ventilation en haut de chassis ? ce sera nettement plus simple que le système à clapet, plus efficace et plus sain (air neuf du dehors, qui ne passera pas par le conduit "gras" d'évacuation de la hotte ) ?
Cette ouverture sera bouchée pour le test d'infiltrométrie de la RT 2012 en fin de construction (comme la hotte d'ailleurs).
Dept : Haute Savoie
michelm74 a écrit:Bonjour
Surtout pas ce serait supprimer l'efficacité de la Vmc
Principe d'une Vmc=
Bouches d'extraction dans les pièces humides
Entrées d'air dans les pièces sèches
Oui bien sûr, il faut forcer l'air frais à venir de la pièce de vie pour garantir l'aération donc être certain que le clapet de hotte soit vraiment fermé
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h20
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
