DeltaMS mal posé - avis sur options qui s'offrent à moi
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Env. 200 message Yvelines
Je fais construire en CCMI, mais j'ai un devis en direct avec le terrassier (qui travaille avec le constructeur), qui avait notamment à sa charge la pose du DeltaMS.
Ma maison étant en limite de propriété, le terrassier a délégué (arrangement...) aux maçons du constucteur la pose du DeltaMS du mur sous sol qui est en limite de propriété => Ie, quand les maçons montent progressivement le mur, ils posent le DeltaMS.
Sauf qu'ils ont fait n'importe quoi : deltaMS à l'envers et surtout il y a un gros vide entre le deltaMS de la partie basse et le deltaMS en partie haute. Autrement dit le DeltaMS ne sert à rien.
Le terrain est sablonneux, il n'y as pas de source d'eau souterraine. Juste la pluie et le voisin qui compte planter des plantes ici et forcément les arroser.
Ma maison doit être en parfait achèvement d'ici 1 mois, à priori deux options s'offriraient à moi :
Option 1 : Le constructeur pose un imperfond par l'intérieur sur le mur concerné.
Option 2 : Le terrassier ramène sa pelleteuse, creuse sur le terrain du voisin entre mon mur + 2m.  (Pas beaucoup de place de ce côté là pour manoeuvrer et entasser la terre creusée). Il remet le DeltaMS et remblaie.
Je pense que la 2ième option est mieux (traitement du problème à la source) mais il me faut l'aval du voisin, il ne faut vraiment pas faire de fausse manoeuvre avec l'engin (un trou dans les agglo / briques est si vite arrivé). Quid du décaissement 13mois après le début de la construction >> Risque de fissuration ??
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Membre utile Env. 700 message Hauts De Seine
Je ne suis pas sure de comprendre, un Delta MS seul ne sert à rien sans étanchéité car son rôle n est pas de faire celui de l'imperfond  ou du bitumeux. Delta MS ne sert pas à,l,étanchéité  Donc à la base c est déjà compliqué...
Nous construisons un sous-sol et notre constructeur a mis de l imperfond sur toute la surface enterrée avec un drainage périphérique raccordé à une pompe de relevage. Je m’etais posé la question et finalement sur conseils nous n avons pas fait
Mais si c est déjà remblayé, c,est mort.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Hauts De Seine
j'en pense qu'un delta MS n'a jamais rendu un mur étanche.
Du moment que le Delta MS protège votre étanchéité, il n' y as pas de problème, il peut être de travers, il accomplira son utilité: protégé l'étanchéité placé en dessous.
Vous dites que le Delta MS est mis à l'envers, c'est à dire ?
Est-il mis les picots vers le mur ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
Merci Richard45 pour votre retour.
Il s'agit d'un sous sol non habitable. Etant en limite de propriété, le terrassier n'avait pas pu creuser avec une marge pour descendre. Du coup sur ce mur là : pas d'enduit ciment hydrofugé en extérieur. Il a été réalisé par l'intérieur.
Pas de drain au pied de la fondation + Delta MS à l'arrache
- Le deltaMS est posé à l'envers  = Picot vers la terre
- Ils ont posé 2 delta MS : un en partie basse très certainement non fixé = il a glissé quand ils ont remblayé. Un en partie haute.
Voici leur prouesse avec le trou béant.
Si c'est un sous-sol, ce n'est pas bon.Que votre terrassier avait à son lot la pose du Delta MS ou non, c'est à votre constructeur de faire l'imperméabilisation. A l'intérieur, çà ne sert à rien ou vraiment pas grand chose.
Il existe des produits qui peuvent de mettre au pulvérisateurs, si il n'as pas la place(moins performant, mais mieux que rien).
Ensuite, la pose du Delta MS qui protège cette imperméabilisation revient à votre terrassier. Vous devez vous retourner contre lui, qui se soit arranger avec les maçons, ce n'est pas votre affaire, il devait se débrouiller.
Une imperméabilisation à l'intérieur + une protection qui ne protège rien parce qu'il n'y as rien derrière, vous allez avoir de l'eau dans votre sous-sol.
Dept : Loiret
Merci pour votre retour. Je l'avais dit au constructeur pour le pulvérisateur, il a dit non.
Sachant que les maçons auraient aussi pu mettre de l'enduit bitumeux au rouleau au fur et mesure qu'ils posaient les aglo.
Selon vous le constructeur ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il a fait le travail par l'intérieur ?
Légitimement je peux consigner les 5%.
Il me reste encore a payé le 75 et 95%
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h41
