Avis sur la pose de longrine sur plot pour garage indépendant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis nouveau sur le forum. Je suis en cours de construction d'une maison que je souhaite labelliser passivhaus. Le plus gros est fait par une entreprise de construction de maison individuelle sous CCMI, une partie est directement realiser par des artisans en direct et je me garde quelques postes comme la VMC double flux, la pose des sanitaires etc...
Pour le garage qui est indépendant j'ai seulement souhaité faire réaliser à l'entreprise de maçonnerie qui fait les fondation de la maison la fondation et dalle du garage. Le garage fait 9m10 par 4m. Suite à une étude de sol avec le bon sol à 1m30, le maçon m'a conseillé une fondation sur plots et longrines. Je me retrouve donc avec 6 plot de béton de 1m30 de profondeur par 1m² de surface. Ces plots ne sont pas ferraillé. Par dessus ces plots, les maçon ont scellé sur 5/10cm de mortier des blocs parpaings comme on peut voir sur l'image:
 rehausse plot avant longrine
Je reviendrais par la suite sur cette rehausse de plots.... Après avoir fait cela, ils ont posés les longrines entre les blocs:
Pose des longrines
Une fois les longrines posé (les blocs servent juste à les caler) Ils ont sois disant percé jusqu'aux bloc de beton pour insérer des fers verticaux entre chaque longrines + mis un peu de béton fait à la main dans les alvéoles.
Liaison entre longrine
Enfin ils ont remplis de gros gravier roulé, mis le treillis soudé et coulé la dalle:
Juste avant de couler la dalle
Pour info, le gravier est retenu sous les longrine par des bloc de parpaing posé en vrac à l’intérieur.
Ma plus grande inquiétude porte sur le scellement des longrines. Pensez vous qu'il soit normal qu'il n'y ai pas de fer qui lie les fers des longrines avec les attentes verticales? Si on regarde l'avant dernière photo, on peut voir un espace de 5 cm entre les fer des longrine et les fers verticaux sans fer horizontaux qui fasse la liaison d'une manière ou d'une autre. Je tiens à préciser qu'aucun fer horizontaux n'a été posé entre cette photo et le coulage de la dalle.
Donc pas de fer horizontaux pour relier les longrines entre elles?
Ensuite que pensez vous des 6 'massifs' en mortier pour surélevée les longrines qui vont porter l'ensemble du poids du garage? est ce que ça n'aurai pas du être du béton jusqu'au plot de fondation?
Enfin sur la partie la plus proche de la dernière photo, le treillis ne se recouvre que d'une alvéole pleine. Est ce normale? (J'avais entendu parlé de recouvrement d'au moins 2 carrés pleins)
Je suis du coté de Pau, donc en zone sismique 4 mais pour un garage indépendant je ne sais pas si il y a des obligations vis à vis des chaînages horizontaux.
Merci pour vos commentaires et à bientôt!
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est vrai que c'est surprenant qu'il n'y ai pas de continuité dans le ferraillage des longrines alors qu'il y en a pour les fondations traditionnelles ( semelles filantes ).
Attendons l'intervention des spécialistes du béton.
C'est du travail de qualité médiocre,réalisé sans soins et qui ne tient pas compte des règles de l'art .
C'est vraiment des pros ? ou des amateurs occasionnels ?
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir,
Oui c'est des professionnels. Ce sont les mêmes maçons qui ont réalisés la dalle sur vide sanitaire de la maison (sous CCMI). Dans le cadre de la maison, le travail est plutôt bon avec respect des DTUs applicable. Pour le garage c'est un contrat simple hors CCMI mais j'ai tout de même déboursé 7700€ pour la prestation fondation+dalle du garage... et effectivement le travail est réalisé sans soin ce qui me fait me poser des questions sur la conduite à tenir pour la réception du chantier.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
