Mur porteur pas à l'aplomb du mur du sous-sol?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 260 fois
Env. 40 message Loiret
Je possède une maison sur sous-sol intégral datant de 1970 (planchers poutrelles+ hourdis béton). A l'étage (rez de chaussée en fait), l'un des murs que je pense porteur (parpaing de 20cm d'épaisseur, longueur 5m30 et présentant une ouverture baie vitrée de 2m40 de large sur 2m2m de haut) n'est finalement pas en aplomb du mur du sous-sol situé dessous et qui lui repose sur une fondation classique. Il est en effet construit 20cm en retrait du mur du sous-sol et repose donc sur le plancher poutrelles/hourdis.
Je précise que ce mur extérieur donne sur une terrasse semi-couverte puisque le plafond de cette terrasse est constitué du plancher du second étage, qui est en débord d'environ 1,2m. L'extrémité de ce plafond étant supporté par une poutre en béton d'épaisseur 20cm sur une longueur de 5m30 pour 30 cm de hauteur.
J'ai l'impression que le plancher du second étage est donc porté par la poutre en béton de 5m30 de long, qui est située dans le prolongement de la facade de la maison, et que le mur comportant la baie vitrée, mur en retrait de 1,2m par rapport à la dite facade, n'est pas porteur puisqu'il n'est pas bâti à l'aplomb du mur du sous sol.
Quels sont vos avis sur ce mur? porteur ou pas?
Dept : Loiret
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Env. 20 message Reunion
Bonjour, le mur est porteur du plancher mais devrait idéalement être superposé sur celui du sous sol.L'étage lui est supporté par la poutre 0.20/0.30/5.3m qui je présume est soutenue par au moins 3 poteaux.
Il faudrait les plans de la maison et pour valider les calculs de reprise de charge.
Dept : Reunion
Je reprends les explications avec le plan joint (je n'ai pas les plans de la maison).
En gris foncé, les murs existants, dont celui en renfoncement comportant la baie vitrée. En blanc, la poutre (qui est un linteau en fait) qui se situe dans l'alignement de la façade, et qui mesure donc 5,3m de long, 20cm d'épaisseur et 30cm de hauteur.
En bleu, le mur situé au sous-sol, mur reposant donc sur une fondation normale (semelle filante) et qui est donc plus avancé que le mur avec la baie vitrée situé au dessus.
Le linteau en blanc supporte la panne sablière du toit, qui repose sur le plancher (poutrelle+hourdis) de l'étage.
Le mur de la baie vitrée ne repose donc pas sur le mur bleu situé au sous sol : vu la conception de la maison, je pense que le plancher de l'étage ne pose pas sur ce mur qui n'est pas vraiment porteur (ne repose pas sur le mur du sous-sol) mais s'appuie sur le linteau en blanc.
Dans le salon, se situe un mur porteur parallèle à ce mur avec la baie vitrée. la portée entre ces deux murs est de 3,65m, tandis que la portée entre le mur de la baie vitrée et le linteau en blanc est de 1,2m.
Mon opinion: les poutrelles de l'étage mesurent en fait 4,85m (3,65+1,2) au minimum et reposent donc sur le mur porteur intérieur et sur le linteau en blanc de manière perpendiculaire à ces murs, le mur de la baie vitrée étant juste présent pour clore le salon sur l'extérieur. Car sinon, je ne vois pas comment ce mur baie vitrée pourrait porter le poids du plancher de l'étage sans reposer à l'aplomb du mur bleu au sous-sol.
Est-ce plus parlant comme cela?
Merci de vos avis.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h35
