Arrêt d’un thermostat impossible
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 143 fois
Le logement dont j’ai récemment fait l’acquisition possède un système de chauffage par le plafond de marque cellingo.Celui ci est commandé par une commande mural très basique(photo ci joint). Je ne possède pas le mode d’emploi et je ne parviens pas à éteindre le thermostat en été ou lors d’un départ en vacances prolongé. En effet même lorsque le voyant lumineux n’est ni sur l’option « sortie » ou « retour » il clignote puis se rallume tout seul consommant inutilement de l’électricité. Je ne possède pas la notice de cette commande mural. Quelqu’un connaîtrait t’il le fonctionnement de celle ci notamment pour l’éteindre sans avoir à couper l’électricité ?
Merci d’avance de vos retours.
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, déjà en mettant sur 15 degrés ça permettrait de tenir hors gel l'hiver. Et ne devrait pas fonctionner l'été.
Et l'interrupteur du bas il commande quoi?
Merci pour votre réponse ! L'interrupteur du bas commande un éclairage !
Ok, donc ça ne doit pas être une commande de la marque du chauffage.
Logiquement en appliquant le 15 degrés ça devrait le faire.
Autrement, il devrait y avoir un circuit électrique associé sur le tableau électrique et vous pouvez le couper en été.
La notice est peut-être trouvable sur le site du fournisseur de l'appareillage électrique. Legrand ?
Sinon en le mettant au minimum il ne démarrera pas.
Cartman44 a écrit:La notice est peut-être trouvable sur le site du fournisseur de l'appareillage électrique. Legrand ?
bien vu!
il me semblait bien avoir vu cette forme, tu nous as mis sur la piste, c'est du Legrand Céliane.
j'ai retrouvé le même type de thermostat, plus récent:
https://www.batirmoinscher.com/thermostat-fil-pilote-celiane[...]NnSfMboK6hoCR-wQAvD_BwE
mais ça y ressemble.
maintenant, il faut voir si ce thermostat est bien compatible avec la commande du chauffage en question.
fiche technique thermostat: https://www.batirmoinscher.com/media/pdf/n/o/notice_thermostat_67410.pdf
En cache depuis hier à 17h09
Devis pompe à chaleurArtisan
