Bordure de terrasse qui s'effrite (et carrelage qui se déscelle)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 427 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Mon souci concerne la bordure de notre terrasse : nous avons acheté la maison récemment et n’avons au départ pas vu que la bordure était en mauvais état.
Il faut savoir que nous ne sommes pas de grands bricoleurs.
Il s’agit d’une terrasse de 30m2 sur vide sanitaire qui est carrelée (de ce que nous comprenons, sur une dalle béton dont le pourtour a été « fini » avec une rangée de briques)
Je crois que le problème est qu’au niveau des bordures la brique a été laissée apparente et qu’avec le temps il y a eu des infiltrations d’eau et que la brique a été en partie « bouffée » : elle s’effrite sur tout le tour de la terrasse du coup c’est un peu la cata et les carreaux se descellent.
A votre avis y a t’il une solution un peu simple et accessible à des bricoleurs non experts ? Sur une autre petite terrasse à l’avant de la maison le tour est fini avec du béton (en tout cas c’est comme ça que je le comprends, cf dernière photo) et reste en bon état : est il possible de faire la même chose en « enduisant » sur la brique de la terrasse abimée ?
Par avance un grand merci pour vos conseils !
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
On dirait effectivement des planelles en brique. Sûr qu'il y a du béton derrière ?
Avant de traiter le cas de la bordure, il faut checker l'état général de la terrasse carrelée (joints qui partent? Carrelage fissuré ? Carrelage qui sonne creux? Etc)
Si tout ça alors une nouvelle terrasse serait à envisager. Car le problème reviendra.
merci pour le message.
En fait à part la rangée de carreaux sur l'extérieur de la terrasse, le reste a l'air en bon état : aucun joint abîné et les carreaux intérieurs sonnent plein. Le seul carreau fissuré est également sur la rangée extérieure.
En enlevant la colle des carrelages déscellés on tombe sur du béton avec du gravier à l'intérieur (Je ne suis pas sûr des termes adaptés mais de ce que je comprends c'est du béton : un ciment gris avec de petits graviers dedans).
Bref ça me paraît sain mais comme je l'ai dit je suis loin d'être expert...
Ok. Bon. Les planelles en brique sont poreuses et sont sur la terre. Donc en période humide, remontée capillaire et votre colle de carrelage est tout le temps humide. Au final, ça se décolle.
À moindre coût. J'enlèverais délicatement les carreaux en bordure extérieure, je ferais sauter la colle sur la dalle. Et les joints. Essayer d'enlever un maximum de colle sous les carreaux, sans les casser donc.
Je poserais un primaire d'accroche sur la dalle. Et je recollerais le carrelage avec une colle hydrofugée. Çà évitera que les remontées détériorent la pose.
Puis pour les briques....un peu délicat. Car elles seront toujours dans la terre.
On pourrait se dire de mettre un enduit hydrofugé aussi mais ça va accentuer la remontée capillaire en bloquant l'évaporation. Je mettrai donc plutôt une finition à la chaux qui laissera l'humidité de la brique s'évaporer sans la bloquer.
OK, merci pour vos conseils ! A moindre coût m'arrange pas mal car je n'ai pas vraiment le budget pour tout refaire tout de suite mais je voudrais une solution qui ne soit pas trop bancale non plus (pas forcément évident !).
J'ai commencé à enlever et nettoyer les carreaux, la colle ne s'enlève pas trop mal pour le moment. Je vais chercher un primaire d'accroche, j'ai déjà la colle hydrofuge.
Pour les briques mon souci est que certaines sont vraiment complètement détériorées : si je mets juste une finition à la chaux de ce que j'en comprends ça va stabiliser les briques mais ça ne comble pas les parties qui ont disparu. Du coup le bout de certains carreaux va reposer dans le vide (car plus de briques à ces endroits là) et j'ai peur qu'ils se cassent quand on marchera dessus, non ? Est ce qu'on peut essayer avec un mortier (ou autre chose) de combler les espaces vides ?
En fait, je serais bien plus radical car les solutions bricolées ne tiennent jamais fort longtemps.
Les briques (sans doute platrières, épaisseur 5 cm) n'ont rien à faire là. Un bricolage, une économie de bout de chandelle de l'ancien propriétaire. Elles sont poreuses, se gorgent d'eau, puis vaporisent en séchant, d'où les problèmes (le carrelage fait barrière car étanche --> cela cloque et se décolle, en plus de l'effet néfaste de l'humidité sur la colle).
Donc il faut donc les enlever, toutes.
Deux solutions s'offrent alors à vous :
1) Une fois les briques déposées, vous ré-agréez et vous redressez le nez de dalle avec un enduit de soubassement, fortement dosé. En fonction du support (béton de la dalle), un primaire peut s'avérer nécessaire.
Ensuite, il faudra "raccourcir" les carreaux de l'épaisseur soustraite.
Avantages : le support est totalement sain à présent, quasi imperméable.
2) Vous refaites une ceinture en béton / mortier gras en lieu et place de la brique. En fonction du support (béton de la dalle), un primaire peut s'avérer nécessaire.
Vous reposez vos carreaux actuels sans en modifier les dimensions.
Il faudra juste vérifier quel est le support et son état sous la brique actuelle.
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre réponse et vos conseils.
J'avais un peu peur de devoir en arriver là mais la solution consistant à faire le truc bien une fois pour toute est séduisante.
Cependant j'avais une interrogation : la terrasse est posée sur un vide sanitaire, du coup ce que j'en comprends c'est que si on enlève les briques on risque d'avoir accès directement à cet espace, non ? Est ce que le rôle des briques est de fermer le vide sanitaire ? (il y a au moins 25 cm de hauteur de briques, nous n'avons pas creusé plus profond)
Et donc si je les enlève, je me retrouve avec le nez de dalle, sur lequel je peux poser l'enduit de soubassement mais aussi en dessous un trou que je suis obligé de laisser vide ? Ou bien pour la solution 2, si j'essaye de couler une nouvelle ceinture en béton, comment faire pour que ce dernier ne coule pas directement sous le vide sanitaire ?
Merci encore et bonne soirée.
ericStMalo a écrit:Bonsoir,
Non, ces briques ont été disposées pour faire office de coffrage. La dalle repose sur son élévation enterrée. Vous devriez la trouver une fois la brique enlevée. J'y pense, j'espère que l'élévation n'est pas en brique également (type porotherm). Avez vous la possibilité d'inspecter l'intérieur du vide sanitaire ? La solution de la ceinture en béton demandera bien moins de travail : préparation du support, mise en place d'un coffrage (planches), ferraillage éventuel (petits fers de chaînage) et coulage du béton.
Et si le VS est en brique, vous pouvez ajouter un peu d'hydrofuge dans le béton pour constituer une arase étanche. Je ne connais pas la taille de votre terrasse, mais cela doit être du domaine du faisable.
Merci pour vos conseils.
Effectivement la ceinture en béton me paraît plus séduisante... Il faut que je reregarde pour le vide sanitaire : nous n'avons pas d'accès direct mais il est peut être possible de passer une caméra de plombier.
MartinBB a écrit: nous n'avons pas d'accès direct mais il est peut être possible de passer une caméra de plombier.
Un coup de pioche ou de bêche au droit de la terrasse, et vous verrez de quoi est constitué le VS sous cette planelle en brique.
Effectivement c'est plus radical !Biggrin
Env. 10 message Aube
Avez vous solutionné votre problème?
Je rencontre le même actuellement..
Dept : Aube
Labello a écrit:Bonsoir,
Nous avons refait toute la bordure en béton... J'espère que ça tiendra longtemps parce que c'était bien enquiquinant à faire ! Bon courage !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
