Connection thermostat netatmo Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 30 message Seine Maritime
J'ai acheté un thermostat connecté netatmo.
Le relais est brancher à la chaudière par 2 fils et fonctionne bien àvec le thermostat lorsque je n'ai pas la température.
J'essaie de connecter mon relais au WiFi pour contrôler via le téléphone mais lorsque j'essaie l'association bluetooth mon téléphone reconnais le relais mais n'arrive pas à se connecter.
Le relais clignote puis s'éteint.
Si j'essaie de connecter le relais à mon ordinateur le relais à bien la led qui s'allume mais l'application ne trouve pas le relais.
J'ai l'impression que le relais à un souci et je n'arrive pas à résoudre ce problème.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Attention à ne pas modifier une régulation adaptée à votre chaudière par une régulation ON/OFF.
Le thermostat est compatible avec ma chaudière on a la possibilité de le savoir sur leur site
EDIT: problème résolu en changeant de câble USB
Mike7608 a écrit:Le thermostat est compatible avec ma chaudière on a la possibilité de le savoir sur leur site
hello
merci de préciser ce qui a permi de solutionner le problème
De : Manche (50)
J'ai tout simplement changer le câble USB connecté à l'ordinateur et il a reconnu le relais
hello
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
