Pompe à chaleur l’entretien devient obligatoire.
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 556 fois
7
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Sujet d'information.
La loi venant de passé je suis tombé sur l'info qui commence à circuler depuis le 1er septembre.
arrêté passé au journal officiel le 31 juillet donc c'est tout nouveau et peux etre une notion importante pour le futur choix de votre systeme de chauffage (l'un des point les plus interessant économique de la PAC disparait comparé a d'autre type de chauffage).
source :
https://www.quechoisir.org/actualite-pompe-a-chaleur-l-entre[...]ent-obligatoire-n82419/
article :
Contrairement aux chaudières gaz ou fioul, les pompes à chaleur et les climatiseurs n’étaient jusqu’à présent soumis à aucune obligation d’entretien. Cette anomalie vient de prendre fin.
Paru au cœur de l’été, le décret qui impose un contrôle des pompes à chaleur tous les 2 ans n’a pas fait grand bruit. S’il fait suite aux opérations coup de pouce chauffage à 1 € pour le remplacement de chaudières fioul qui se sont massivement soldées par la pose de pompes à chaleur chez les ménages très modestes, l’obligation concerne en réalité la totalité des consommateurs équipés d’une pompe à chaleur ou d’un système de climatisation. Elle s’applique à partir d’une puissance de 4 kW et seuls les chauffe-eau thermodynamiques ne sont pas concernés.
Quelle que soit la date d’acquisition du matériel, il est impossible d’échapper à cet impératif de maintenance, l’obligation vise en effet le parc déjà installé tout autant que le neuf. Pour être dans les clous, tous les systèmes existants devront être contrôlés d’ici le 1[sup]er[/sup] juillet 2022.
Le secteur va donc devoir former des techniciens de maintenance sans tarder, sachant que l’arrêté publié au Journal officiel du 31 juillet, qui complète le décret du 28 juillet, leur assigne une mission très précise et détaillée. Il y a l’entretien, avec une liste de vérifications à effectuer, dont le contrôle d’étanchéité, d’éléments à nettoyer et de réglages à faire si besoin, mais aussi une obligation de conseils portant sur le bon usage et les améliorations possibles de l’installation pour réduire les consommations d’énergie. Enfin, chaque opération de maintenance doit donner lieu à une attestation d’entretien listant les points vérifiés, les défauts relevés et les résultats des mesures effectuées.
Sur le papier c’est parfait, reste à savoir comment ces impératifs se traduiront sur le terrain.
De : Le Havre (76)
Bonjour nilsoun
Merci pour l'info, (vive les vacances, je l'avais loupée...).
C'est pas un cadeau je trouve on a aucune idée du cout de l'entretiens et le cout entretiens consommation pouvait être un argument pour la PAC face au chaudière gaz qui sont moins chères mais plus couteuse en consommation et entretiens maintenant les dés sont de nouveau a jeté avec de nouvelle règle...
De : Le Havre (76)
Bonjour et merci pou l'info en effet ... même si c'était assez prévisible.
De : Sain Bel (69)
Il y a quand même une différence par rapport au gaz naturel / fioul, c'est la sécurité.
Si l'entretien des chaudières permet au propriétaire de garder une machine en bon état de marche, elle permet également de s'assurer que l'assurance remboursera les dégâts en cas de problème de départ de feu ou autres joyeusetés.
Dans le cas de la pompe à chaleur, vu l'entretien réalisé en préventif ( et qui peut facilement être réalisé soi-même ), je ne pense pas que cela vaille le coup de faire intervenir un pro. Niveau sécurité il n'y a rien à gagner non plus.
J'attendrai que quelqu'un vienne me rappeler que le passage d'un technicien est obligatoire, mais si c'est comme pour les chaudières je vais pouvoir attendre longtemps.
Extrait Légifrance:
"Entretien des équipements de chauffage : quelles sont les règles ?
Vérifié le 17 juillet 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Toute chaudière au fioul, gaz, bois, charbon ou multicombustible dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts doit faire l'objet d'un entretien annuel. L'obligation d'entretien concerne aussi toute pompe à chaleur et appareil de chauffage avec ventilation. L'entretien doit être fait par un chauffagiste. En l'absence d'entretien le bailleur peut retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie. L'assureur peut refuser d'indemniser en cas de sinistre."
Hello
WARFFFFF
pas cherché à vérifier la véracité, mais bon.
OK, je choisis telle solution car moins onéreuse à l'installation et à l'usage (conso, entretien)
qu'en est-il d'autres choix???
Sont-ils tous VERTS???????????????
De : Manche (50)
Rfco
J'ai pas était lire non plus le journal officiel mais article de UFC on peux être sur de la véracité de la source et si fier ^^
On en sais pas comment l'état va rendre obligatoire se contrôle et combien il coutera (surement une 100euro) l'info étant la pour se étant entrain de crée un projet de construction j'ai longtemps hésité sur les sources d'énergie et le coté non obligatoire des entretiens et contrôle PAC était un argument séduisant qui disparait
De : Le Havre (76)
nilsoun a écrit:Rfco
toutes ces obligations de contrôle me saoulent.
Euh vérif de ma VMC obligatoire par un pro, (je suis PRO, ça compte???ETC...)
Et je n'aborde que ce sujet
De : Manche (50)
On est bien d'accord une personnenqui prend soin de sont materiel fait des entretiens regulier subit les controle et leur cout.
A tout les cout c'est pour voir si fuite de refrigerant ou vont t'il le faire de facon inteligente pour essayer de voir comment optimiser la consommation ? La plupart des gens ici s'informe prenne du temps et s'occupe de leur reglage mais defois mr et mme tout le monde ne touche jamais a un seul reglage depuis leur instalation.
On en sera plus prochainement surtout la question du cout
De : Le Havre (76)
Une révision annuelle de chaudière gaz ou d'un poele à pellets coute déjà autour de 150 euros. Pour une révision de PAC tous les deux ans, je parie qu'on sera plutôt au double
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Une révision annuelle de chaudière gaz ou d'un poele à pellets coute déjà autour de 150 euros. Pour une révision de PAC tous les deux ans, je parie qu'on sera plutôt au double
L'état finance une partie des installations pour encourager un parc massif et se crée une rente ensuite en créant un entretiens obligatoire.
Pendant se temps la la RE2020 prévois la zéro consommation pas par une optimisation de l'isolation mais par la compensation d'autoproduction.
On devrais prendre un peu plus exemple sur les pays scandinave ou l'allemagne pour la politique de construction ...
De : Le Havre (76)
Si l'entretien est obligatoire sur le gaz bois fioul pour la sécurité, la PAC devient polluante s'il y fuite de gaz Rxxx donc je pense qu'une vérification s'impose.
A partir du moment où il commence à y avoir des fuites sur des circuits frigo de PAC, on se rend vite compte du résultat et on appelle son dépanneur.
J'ai des sociétés qui interviennent pour des installations plus grosses au travail, et rare sont les fois où les fuites sont détectées lors des tests semestriels.
Mais je suis d'accord que ça pollue.
Env. 30000 message Gironde
Les seuls fuites que je connaisse, c'est quand le gars vient vérifier la pression du circuit tous les ans en branchant son manometre ...
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Justement pour les pros comment ce passe les contrôles peut on les effectué nous ?
Adhérent AAMOI 10362
Dept : Alpes Maritimes
Faut pas rêver tu ne pourras pas faire l'entretient toi même, c'est une filière qui se met en place ! formations, certifications, pognon
Dept : Bas Rhin
Tablons sur 150€ pour verification et entretiens de la pompe tout les 2 ans.
en 20ans c'est 1.500€ de r'envoyer dans l'economie en sachant que la plupart des PAC sont poser dans des constructions neuve et ne profite pas des aides de l'etat l'entretiens et la pour financer les aides de l'etat actuel au economie d'energie.
Alors que a cause de ses aides donner les filiaires se gave sur les marges car absorber en partie dans les aides comparer au autre pays de UE.
De : Le Havre (76)
Justement j ai les certificats donc ça m embête de faire venir quelqu un pour ça
blueskies a écrit:Faut pas rêver tu ne pourras pas faire l'entretient toi même, c'est une filière qui se met en place ! formations, certifications, pognon
nilsoun Comme dit plus haut souvent les clims ne doivent pas être touché une fois en service surtout les circuits de gaz car souvent la fuite viens de la .
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
nilsoun a écrit:Tablons sur 150€ pour verification et entretiens de la pompe tout les 2 ans.
Sans vouloir être méchante, une petite relecture ne ferait pas de mal... Visiblement vous en voulez beaucoup aux "s" et aux "é" pour les envoyer balader autant !
Dept : Eure Et Loir
Dyan
désolé en ecrivant sur télephone je ne prend pas le temps de me relire, mettre ponctualtion, accent et accordé.
J'ecris en mode sms via telephone et je peux comprendre que c'est pas agréable a lire.
Effort effectué pour repondre plus correctement. Cordialement.
De : Le Havre (76)
L'intervenant devra être formé à la manipulation des gaz frigo donc oui ça sera plus cher en MO.
Tout à fait et la 1ere étape était la RT2012 et la généralisation des PAC.
Les obligations réglementaires sont les nouveaux impôts mais au lieu d'aller dans la poche de l'état ça part directement dans la poche de leurs amis.
Tout n'est pas aussi noir, ça fait des emplois donc moins de charges pour l'état, ça génère de la TVA, de l’impôt sur les sociétés etc. Mais c'est vrai que tout mis bout à bout ça commence à faire des sommes ...
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
on payait 160€/an pour un contrat d'entretien de base (1 visite/an, matériels de remplacement non inclus) mais au bout de trois ans (et en regardant ce qu'il faisait) on a résilié le contrat.
Hormis la vérification de la pression du gaz dans le circuit, un particulier est capable de nettoyer les filtres et les consoles (surtout que je dispose d'un compresseur, ça facilite le dépoussiérage).
bref, c'était trop beau pour durer...Dry
Le problème va être le certificat ou les différentes sanctions après ce n est pour le moment pas un certificat cerfa mais je pense que le gouvernement ne va pas laissé passer.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEG[...]&dateTexte=20200907
Citation: Article R224-44-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5
L'entretien comporte :
1° La vérification du système thermodynamique ;
2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;
4° Le réglage du système thermodynamique ;
5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
Pour moi mettre les manifolds ne sera pas obligatoire. Il faudra simplement avoir la canne a pêche de détection de fuite.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Quentinort a écrit:Le problème va être le certificat ou les différentes sanctions après ce n est pour le moment pas un certificat cerfa mais je pense que le gouvernement ne va pas laissé passer.
Les sanctions si il y en a devraient être inscrites dans l'arrêté. Si rien n'est inscrit pas de sanctions par contre les assurances refuseront peut-être certaines prises en charge.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Hors de question que quelqu'un me trifouille dans mon installation qui fonctionne. J'ai 2 mano pour la pression des 2 circuits et après tu veux faire quoi??????
Ma mère avait une chaudière au fioul qui a tourné 15 ans sans entretien, un jour le filtre à fioul c'est colmaté, le gars qui est venu changer le filtre a engeuller ma mère car il n'y avait pas eu d'entretien et du coup elle là laisser faire l'entretien et depuis c'est en panne tous les 3 mois, le gars à tout déréglé........
Franchement l'entretien sur une PAC, c'est pour relancer l'économie sans que le gouvernement mette un centimes de ça poche.......
En tout cas, si c'est obligatoire, le gars viendra chez moi, me fera la facture et repartira. Pas la peine qu'il vienne avec des outils, il touchera à rien.
Dans mon métier on à un proverbe: on ne touche pas un système qui fonctionne. Surtout pour vérifier s'il fonctionne Laugh
Ps: la puissance de 4kw, c'est électrique ou la puissance de chauffe? La mienne fait 2,5kw pour 11kw restitué. Je suppose que c'est la puissance restitué mais je pose quand même la question
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Maison construite en 2016 (Maine-et-Loire)
Entretien annuel pour 180€/an depuis 2017, avec passage d'un liquide dans le plancher chauffant tous les 5 ans, donc 2021 pour moi.
Mais en effet, avec une obligation tous les 2, je me demande clairement l'utilité de faire ça tous les ans pour moi.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
C'est une bonne chose, comme ça on devra isoler correctement pour passer sous la barre ! Moi ça chauffe en nominal en thermique pour 3.2 kW... donc c'est parfait. Je ne suis en rien concerné... CQFD. Pour chauffer une maison pas besoin de plus que 4kW !!!
Dept : Ardennes
gluon a écrit:C'est une bonne chose, comme ça on devra isoler correctement pour passer sous la barre ! Moi ça chauffe en nominal en thermique pour 3.2 kW... donc c'est parfait. Je ne suis en rien concerné... CQFD. Pour chauffer une maison pas besoin de plus que 4kW !!!
Salut gluon bien d'accord avec toi .
comment va tu depuis ses nombreux echanges? J'ai pris gout au etudes thermiques grace a toi sur se forum
De : Le Havre (76)
moi je me chauffe au pellets, ça serait parfait qu'on passe le seuil à zéro kW, je ne suis en rien concerné
et pareil sur les chauffe eau thermodynamiques, un contrôle obligatoire trimestriel serait le bienvenu,  je suis au solaire, je ne suis en rien concerné
Dept : Bas Rhin
blueskies
^^ jusqu'au jour ou il nous invente une taxe protection du castor et une tva a 60% sur le bois.
De : Le Havre (76)
Plus serieusementblueskies que peux tu me dire sur le pellets ? J'ai un projet et c'est mon chauffage principal mais aucune experience du poele j'etais que habituer a un inser bois en chauffage secondaire.
De : Le Havre (76)
Dans 5 ans on nous dira pas besoin de chauffage comme ça on devra isoler pour passer sous la barre !  et tu te feras avoir comme les autres ... CQFD !!!!
Non tout simplement parce que mettre 60 cm à 80 cm d'isolant c'est compliqué et cher pour le résultat demandé...
Dept : Ardennes
Arf donc moi et moi 6kW pour 110m², je suis carrément surdimensionné.
Décidement quand on fait construire, y'a pas mal de choses dont on ne se rend compte qu'après tellement les sujets sont nombreux.
Gluon a optimisé et creusé les question de l'isolation sont besoin n'est pas celui de la majorité des maison RT2012
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
