Différentes épaisseur d’isolation sur même mur en ITI
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 211 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je commence à attaquer le doublage intérieur de mes murs dans ma maison en rénovation. Je pars sur un système optima avec laine de verre GR32 de 120mm.
J’ai des murs de 25cm d’épaisseurs en briques pleines croisées ainsi qu’une extension qui a été faite plusieurs années après dans le prolongement en briques rectifiées de 20cm.
Ils se sont donc alignés sur la face extérieure ce qui fait une différence de 5cm a l’intérieur, voir photo :
Si je m’aligne sur le mur en brique pleines à l’intérieur en laissant 12cm derrière la lisse (épaisseur d’isolant), je me retrouve avec 17cm derrière la lisse au niveau du mur en briques rectifiées, cela me fait perdre trop de volume intérieur et il y aura une différence d’épaisseur avec les joues des fenêtres qui se verra et ne sera pas très esthétiques.
J’ai 2 solutions:
- soit m’aligner au mur en brique rectifiées en laissant mes 12cm derrière la lisse pour isoler avec du GR32 de 120mm et donc isoler avec du GR32 de 75mm sur le reste du mur avant la poutre et ainsi faire un décrochement au niveau de la poutre.
-soit isoler en 120mm tout le mur et créer un décrochement sur mon doublage là ou les 2 murs en briques se rejoignent.
PS: cette pièce sera la cuisine il y aura des plans de travails en L sur tout le long.
Qu’en pensez vous ? Si vous avez d’autre idées je suis également preneur
Dept : Bas Rhin
Bonjour, il faudrait dire ce qu'il y a derrière chaque mur. Car pas besoin d'isoler en 120 sur un mur où il y a un espace habitable derrière par exemple.
president13 a écrit:Bonjour, il faudrait dire ce qu'il y a derrière chaque mur. Car pas besoin d'isoler en 120 sur un mur où il y a un espace habitable derrière par exemple.
Bonjour, derrière les murs c’est l’extérieur , j’ai bien précisé que c’est de l’ITI et puis il y a les fenêtres donc forcément.
Le mur en question n’est pas celui de gauche sur la photo mais celui de droite et en face ou l’on voit les briques.
Dept : Bas Rhin
malheureusement je crois qu'entre esthétique et efficacité thermique il va falloir un choix comme il s'agit de la cuisine peut être demander l'avis de Madame...
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour, Madame n’est pas contre avoir un décrochement sur le mur de la cuisine même si elle préfère quand même que le mur soit plan tout le long et moi aussi.
Mais le fait d’avoir moins d’isolant sur ce mur là par rapport à l’autre est ce que ça ne risque pas de créer comme un « pont thermique » même si il est isolé aussi.
Dept : Bas Rhin
Merci de me prendre pour un idiot.
Désolé de ne pas savoir ce qu'il y a derrière le mur vert.
En fait, maintenant je m'en fiche. Je pars aider des gens plus respectueux....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Doublon
Veillez à respecter la réglementation thermique sur l'existant. De mémoire sur les murs c'est R de 2.8 minimum.
Voir sur rt-bâtiment
En quoi je vous ai manqué de respect ? J’ai juste dis que les murs concernés par ma questions sont ceux qui donnent sur l’extérieur d’où ma « crainte » de devoir réduire en épaisseur d’isolation sur une partie de ce mur.
Après si vous l’avez mal pris je comprends mais ce n’était pas le but.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Bas Rhin
Cartman44 a écrit:Bonjour,
Oui donc avec un GR32 de 75mm j’arrive à un R de 2,35, la partie concernée avec cette épaisseur d’isolation serait d’environ 2m x 2,4 de haut. Est ce que cela aurait un gros impact sur l’isolation thermique de ma pièce ? La pièce en tout fait 24m carrés.
Dept : Bas Rhin
<Mais le fait d’avoir moins d’isolant sur ce mur là par rapport à l’autre est ce que ça ne risque pas de créer comme un « pont thermique » même si il est isolé aussi. >
Pour moi ce n'est pas un pont thermique à véritablement parler, il y aura un peu plus
de déperdition à cet endroit, c'est tout.
Il ne s'agit que d'une petite surface, pas dramatique.
Cdt
Cdt
Bonjour, oui je pense donc partir sur cette option afin d’avoir un décrochement au niveau de la poutre avec l’arbalétrier plutôt qu’au milieu du mur, ce sera je pense plus esthétique.
Dept : Bas Rhin
La différence sera minime ne vous inquiétez pas mais logiquement la réglementation impose un minima.
Ça marche merci pour votre retour.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h10
