Impossible d'insérer le multicouche dans le raccord Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 268 fois
Env. 100 message Oise
J'utilise des raccord de ce type pour faire du multicouche :
J'ai acheté du multicouche (diamètre 20) et les raccords ci-dessus chez Leroy Merlin.
Lorsque j'essaye d’emboîter le tuyau dans le raccord, il ne s'enfonce pas plus loin que 2 à 3 millimètres, et encore c'est en forçant comme un bourrin (au point de ne plus pouvoir sortir le tuyau du raccord).
Pour essayer d'enfoncer le tuyau j'ai très légèrement passé l'intérieur du tuyau au papier verre :
Du coup le tuyau s'enfonce bien (mais en forçant toujours un peu). Cependant, comme vous pouvez le voir dans l'image, l'intérieur du tuyau n'est plus lisse. Mais cette partie non lisse est dans le raccord et n'est pas en contact avec l'eau.
Est-ce que cela pourrait poser problème dans la pérennité de l'installation ?
Dept : Oise
Un petit avis ? Rolleyes
Merci !
Dept : Oise
Vous avez passé le tube au calibreur avant de tenter de l'insérer ?
Actuellement en ligne !
Merci pour cette suggestion. J'en ai commandé un de ce style. J'utilisais un de la marque Dexter mais tout droit.
En tappant comme un bourrin, c'est quand même rentré.
Je répond à ma propre question de savoir si le fait de poncer l'intérieur du tuyau met en péril l'installation.
La réponse est oui. En faisant ça, la pince ne sert plus assez le tuyau. Celui-ci tourne sur son axe : une fuite se produit là où vous avez serré avec votre pince (et non au joint). Donc très mauvaise idée de poncer l'intérieur du tuyau.
Dept : Oise
Question bête, est-ce que vous êtes sur de la compatibilité entre le tube, les raccords et la pince à sertir ( profil machoire ) ?
Bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Bonjour .
le multicouche a sertir c est tres bien. je rencontre un probleme actuelement.
les raccords se sertissent avec une force minimale de 19kn . or sur la pince de leroy merlin aucune info . jai contace le suppirt quick plomberie aucune reponse
Dept : Vaucluse
john8854 a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas fait forcément attention à la compatibilité entre les différentes marques. Par contre les raccords et ma pince à sertir sont bien du même type (TH).
Quoiqu'il en soit j'ai acheté le calibreur conseillé plus haut et je ne rencontre plus de problème pour l'insertion du multicouche dans le raccord. Donc j'utilisais le mauvais outils.
Dept : Oise
Analog a écrit:Bonjour .
Avec la pince quick plomberie (on doit avoir la même), tu n'as pas cette notion à prendre en compte. Tu serres et c'est fini, tu ne peux pas aller plus loin. Il faut juste choisir les bons profils en fonction de tes raccords.
Dept : Oise
Vous utilisiez celle-ci ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/appareil-a-emboitur[...]ter-8-16-mm-e1500563638
Il semblerait que ce soit plus pour le cuivre, et pour faire des emboitures, mais j'imagine que ça aurait pu fonctionner (à moins que le diamètre intérieur ne soit pas le même entre cuivre et multicouche ?).
En tout cas, content de voir que je ne dis pas que des conneries Merci pour le retour !
Oui c'était exactement celle là que j'utilisais Rolleyes
Merci pour vos conseils !
Dept : Oise
Effectivement avec les bons outils ça va tout de suite mieux
Bons travaux !
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
