Surcoût HSP 2.70m
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 220 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
je fais actuellement construire une maison de 100m²
en mode décousu: je fais appel aux artisans au fur et à mesure
car je fais certaines parties moi-mêmes
le plaquiste m'a fait un devis complet pour les cloisons/contre-cloisons/faux-plafond à 2.50m
je lui ai demandé une HSP de 2.70
il me demande un reliquat de 750€
est-ce justifié ?
qu'est-ce que cela implique pour lui comme dépenses supplémentaires ?
merci pour vos réponses
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si tu achètes 10 chouquettes et que tu en demandes un onzième, le boulanger ne va pas te l'offrir...
Sauf si tu le connais bien toussa toussa mais bref.
Il a du rail en plus, potentiellement des supports en plus, des plaques en 2.70m (si il n'avait pas déjà acheté les 2.50m) donc plus chères forcément, un peu plus de bandes...
Tu as fait le ratio de la plus-value par rapport à son devis initial?
Oui je me doutais bien sûr que cela allait me coûter un peu plus cher
mais quand on voit la différence entre le prix d'une plaque de placo de 2.50 et celle de 2.70m :/
ou même le prix des rails :/
j'avoue ne pas trop comprendre
Bon j'ai un début de réponse du plaquiste :
pour  une HSP de 2.50m il met des rails de 48
pour  une HSP de 2.70m il met des rails de 70
les rails de 70 coûtent 2 fois plus cher
Ah!
Peut-être que plaquisteheureux aurait d'autres éléments d'éclairage !
Bonjour, Rail en 70 ? j'ai un doute, la cloison va être plus épaisse ! par contre pour des hauteurs au-dessus de 2.5M on doit doubler les montants, donc plus de montants, un peut plus de BA13, plus de joints
merci pour votre réponse
les rails de 70 j'imagine que c'est pour les contre cloisons ?
quand vous dites doubler les montants, c'est mettre deux rails de 48 ?
cela permet de renforcer la rigidité des cloisons ?
sinon dans le devis il est décrit : Contre cloisons OPTIMA de 100 mm avec GR32 de 315 mm
Bonjour, non je réponds à votre message du dessus ( pour les cloisons) il doit doubler les montants dos à dos, donc rail en 48
Env. 300 message Yvelines
Pour une 100taines de m², j'avais un surcout de 2000€ pour passer de 2.50 à 2.70m. Cela inclut tout (c'est fou d'ailleurs l'imagination du commercial pour justifier un surcout), le rang de parpaing en plus, l'enduit extérieur, le surcout du plaquiste (rail et plaque), les pieuvres électrique 20cm plus longue...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
