Salle de bain & Implantation ( bizarre ) Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Jura
je suis actuellement en plein chantier de construction de ma maison, je pratique le plus grand des travaux moi même et j'ai quelque lacunes concernant les normes et la salle de bain.
Je vous joint ici l'implantation de ma suite parental afin de ne pas vous perdre dans mes explications :
J'ai ma tête de lit qui sert également de cloison de douche, je sais que dans l'état actuel, le consuel ne validera pas l'implantation, ma douche fait actuellement 160 de large sur 80 de profondeur.
Si j'ajoute une paroi en verre fixe ( verrière atelier ) sur toute la hauteur de chaque coté de ma douche sur 40cm environ, es-que l'implantation actuel sera bonne ? Ou suis-je obligé de faire un "U" en placo sur toute la profondeur de ma douche (80cm) ?
Merci de votre aide, et de vos conseils
Dept : Jura
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
BOnjour
S'agissant d'une douche à l'italienne, les volumes se calculent par rapport à :
- le point de raccord du flexible de la douchette (s'il y en a une)
- le centre de la douche de tête (s'il y en a une)
- l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie, (s'il y en a une)
Ces éléments ne figurent pas sur votre plan.
Donc impossible de vous répondre.
Mais en supposant que la distance la plus courte soit le centre de la cloison de 160, il vous faudrait plutôt une verrière de 50 (peut être un peu moins si on tient compte de l'épaisseur de la cloison.
Rien a voir avec votre question, mais si je vois bien, vous avez prévu un lit de 140. C'est dommage dans une suite parentale, de ne pas prévoir la place pour un lit de 160.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:BOnjour
Bonjour, Alors oui tout sera au centre de la cloison, ( douche, douchette ), simple système pas de pluie dans le plafond, du basique ;)
Pour le lit, on a fait un sacrifice 160 de tête de lit pour un passage de 80 de chaque coté ...
J'ai pas envie de devoir fermé cette douche avec du placo, elle va devenir toute petite mais si je peux installé un système de verrière, j'aurai l'impression de ne pas avoir fait une grosse bêtise quand j'ai dessiner les plans
Merci de la réponse en tout cas
Dept : Jura
Il faut que les prises et inter soient à 1m80 du centre de la cloison, en contournant la cloison/verrière
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il faut que les prises et inter soient à 1m80 du centre de la cloison, en contournant la cloison/verrière
Bonjour, j'ai trouvé un électricien sur un chantier non loin du miens hier soir, je lui ai demandé de venir, et il ma expliqué en me montrant directement dans la maison ce que je pouvais / ne pouvais pas faire.
Il me dit que les verrières ne sont pas considérer comme des murs par certain consuel et que si je tombe sur le mauvais il pouvais me rejeté la chose..
On a tout calculé ensemble, les distances etc .. Du coup on modifie l'implantation de la douche, au lieu de la mettre dans l'axe, je décale le lit et la cloison sur la droite du mur et je la rallonge.
j'aurai donc une cloison tête de lit douche de 220 avec un seul passage sur la gauche, mais un bac de douche de 180 au lieu de 160.. Rien de bien méchant.
J'ai eu de la chance de tombé sur lui, très gentil de sa part.
Merci de ton temps en tout cas et des tes réponses
Bonne continuation à vous.
Dept : Jura
Dept : Jura
C'est certain que c'est mieux
Même si je pense qu'une verriere fixe serait passé pour le consuel.
Si à gauche de la douche c'est un sèche serviette électrique, il doit en volume 2. Donc à 1m20 (en contournant la cloison) de l'origine du flexible (je ne sais pas où elle est sur votre plan)
Même si cela n'a rien à voir avec l'électricité, attention à une douche à l'italienne de seulement 90 de large sans cloison.
Cela va éclabousser dans toute la sdb.
Attention à droite du lit, 30 ou 40 c'est vraiment peu pour circuler de manière pratique.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Oui en effet j'oublie la colonne a chaque fois ^^, elle sera sur mur de droite de la douche donc le sèche serviette a l'opposé et un parois en verre sera installé sur une bonne moitié de la douche je pense ( a voir avec la conjointe, elle est déjà pas contente que j'ai tout modifier hier  )
Pour le passage du lit, c'est pas un problème ( pour nous ), mais peux être un jour pour une re-vente .. Mais rien empêchera les acheteurs de modifier l’implantation sans trop de difficulté ;)
Dept : Jura
où en êtes-vous dans l'avancement des travaux ?
chapes coulées ? évac figées ou déplaçables ? décalage de combien maxi ?
un petit plan avec ces indications pourrait aider.
(Bon j'avoue : je n'avais rien dit car ce n'était pas le sujet mais la douche guise de tête de lit -en placo ? - n'est pas top pour celui-celle qui dort encore , et limiter la largeur du lit en 140 c'est franchement "dommage" .
Vu la belle surface, il y aurait d'autres possibilités (plus sympas visuellement, plus originales, plus pratiques au quotidien...)... et sans plus de boulot ou de frais... bref, dommage de ne pas en profiter.
Si besoin, on doit trouver quelques images pour illustrer les possibilités... qui devraient plaire à Madame
ps : svp, sur le plan, merci de préciser les ouvertures (porte chambre, fenêtres -chambre et sdo- avec hauteur d'allège...)...
la cloison (toute la verticale à gauche sur les plans) fait vraiment 40cm d'épaisseur ?  il y a quoi derrière ? ...
Belle journée à tous.
Cdlt
Hello
Je doit trop prendre mes aises, car mon 180x200 me semble parfois trop petit (et pourtant, j'en suis le seul "occupant")
Dept : Manche
En cache depuis hier à 01h51
