Fixation élément de cuisine sur placo 10mm Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 266 fois
Env. 20 message Ain
Je voudrais fixer mes éléments hauts de cuisine dont 1élément de 80 se trouve sur placo de 10mm (les autres étant sur mur béton)
mes questions:
  1. quelle chevilles puis-je utiliser pour fixer cet élément dans le placo sachant que derrière j'ai un vide de 30mm puis un autre placo de 10mm (coté salle à manger)?
  2. et quel "chevilles" pour ceux fixés sur mur béton?
merci par avance pour vos conseils
Dept : Ain
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir sur du placo je ne me risquerais pas à fixer un élément haut avec le poids qu'il va y avoir dedans. Mais bon c'est vous qui voyez
Env. 20 message Ain
Pas d'autres avis ?
Dept : Ain
Bonjour, pour ce qui est fixé dans le béton, de la cheville crampon de 8 suffira.
Par contre, vous êtes sûr pour le BA10? Ce n'est pas plutôt BA13, donc 13 mm d'épaisseur?
Si c'est 10 mm, je n'y fixerai rien non plus, c'est une certitude.
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Ain
Bonjour et merci pour votre avis, oui c'est bien du 10mm et ça "çà confirme" bien mes craintes
Dept : Ain
10-30-10 = Placo alvéolaire (type Placopan)
J'ai eu... les meubles hauts (de mémoire des 60cm + un gros en angle + 1 deux portes vitrines) n'ont jamais bougé ;
j'ignore le type de fixations utilisées. (Molly je suppose) .
Aujourd'hui (Placoplan ou Placostil) j'ajouterais un panneau ou barres de renfort -sur toute la longueur- à l'horizontal  sur l'ossature.
https://www.placo.fr/Services/Assistance-technique/FAQ/Finit[...]ons-Fixations/Fixations
Il y a aussi la solution du taligot, renforts de bois (tasseaux) placés dans le placo. On fait une découpe dans le placo, découpe plus grande que la pièce de bois, on bourre de map, on y glisse le tasseau (qui peut avoir une déco en vis, ou pointes), puis on lisse le tout. Il n'y a plus qu'à fixer les meubles hauts avec des vis bois, après séchage bien sûr!? C'est plus long, c'est chiant, mais ça tient.
Sinon, et si et seulement si les meubles ne seront pas trop chargés: fixation à la molly mais les fixations doivent être en plus collées (silicone fait l'affaire), et chants de caissons collés aussi.
J'ai fixé sur ba13 fixé sur ossature métallique ( pas collé) avec de la molly vis de 6 mm. Ca tiens sans soucis.
Mais si tu as peur tu achètes une plaque de ba10 ou ba13 que tu colles au droit de tes meubles hauts puis tu fixes dessus avec de la molly.
Autre solution acheter une crédence que tu poses sur les meubles bas , puis idem ci dessus.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui, mais là on est sur BA10, d'où la question.
Le plus important est comment ce BA10 ou 13 est fixé , si collé ca ne va pas tenir sur le mur.
Env. 20 message Ain
Grand merci à tous pour vos "éclairages", je pense (par sécurité) ne pas poser d'éléments hauts sur ce pan de mur
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
(RE) Bonjour
Que me conseillez-vous pour fixer mes éléments hauts de cuisine sur mur béton sachant qu'il y aura 1 élément de 80 et 1 élément de 30
merci pour vos conseils
Dept : Ain
Déjà répondu!?
Env. 20 message Ain
Désolé "sumotori22" je suis passé au travers de la réponse
Dept : Ain
doudou01120 a écrit:Grand merci à tous pour vos "éclairages", je pense (par sécurité) ne pas poser d'éléments hauts sur ce pan de mur
Bonjour, si je peux avoir mon avis un peu tardif. Chez moi tous les meubles hauts dont la hotte sont fixés sur le même type de mur (Placopan). C'était le poseur de cuisine qui l'a fait donc j'ignore la méthode de fixation mais d'après lui y a rien spécial.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 06h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
