Bardage bois qui pourrit en partie basse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Nous avons emménagé il y a deux ans dans une maison de 2009.
Malheureusement Le bardage côté Nord est en train de pourrir.
Le problème vient de la partie basse qui fait une retenue d’eau.
J’ai beau refaire le joint régulièrement ca ne tient pas.
Avez vous des idées de pièce à mettre pour remplacer le profilé en bois?
Il me faut une certaine épaisseur car actuellement le profilé sert par endroit de bordure directe avec le crépis.
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Le système de cornière horizontal en deux parties sans profil goutte d'eau n'est pas viable,surtout avec le dessus à angle droit qui favorise la rétention d'eau .
Apparement il recouvre la dernière lame de bardage et risque de l"endommager avec le temps .
pour le refaire(si pas d'autres solutions) il faut en partie haute un chant incliné ( gros chanfrein ) et qu'en partie basse il y ait une rainure goutte d'eau . en soignant l'étanchéité entre le bardage et ce rajout .
Mais la conception de départ est une malfaçon . le retour de tasseau aurait dû être placé derrière la lame de bardage avec une ventilation ,cela serait plus logique .
Sinon il reste la solution avec un profil métal (pliage) de la même couleur que la couventine .
Il n'est pas toujours facile de refaire ce genre de chose ,en tout cas il faut démonter ce qui a été fait .
Dept : Calvados
Bonjour merci pour votre retour,
J'ai regardé les accessoires qui pourraient correspondre
Je trouve le profil ci dessous mais l'étanchéité devra entre le bardage et la pièce devra être bonne.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profil-multifonctio[...]c-creme-3-m-e1500814724
Savez vous ou je peux trouvez des profilés correspondants ?
Dept : Deux Sevres
Voici une photo de l’autre côté
Dept : Deux Sevres
Chez les négoces de matériaux qui vendent du bardage. Le prix L.Merlin parait tout à fait raisonnable, à savoir si cela peut convenir à votre configuration ,dans ce cas il faudra prévoir des trous de drainage , car ce produit est conçu pour une pose verticale.
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h02
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
