Agrandir GTL pour ajouter armoire réseau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 150 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en train de renover une maison de 2005 et je viens de recevoir la fibre (FreeBox Delta).
Tous les departs de cables et la PTO (Point de Terminaison Optique) se trouvent dans la GTL (taille 57x57 cm). Donc il faut que je puisse y installer la box internet et des equipements reseaux.
Je pensais a 2 solutions:
 - agrandir la GTL pour pouvoir y inserer une armoire reseau.
 - Creer un nouveau coffret separé en dessous ou au dessus de la GTL.
En sachant que la porte de la GTL actuelle n'est pas bien fixé, je prefererais l'option 1.
Je pensais donc changer le bac d'encastrement et la porte mais je n'ai rien trouvé avec une taille d'environ Hauteur 100cm Largeur 60cm.
Je ne sais pas par ou arrive les conduites d'electricité.
Pensez vous que c'est possible et quelle solution recommanderiez vous ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Changer le bac d'encastrement en entier maintenant que tout est posé, me semble difficile, d'autant plus qu'il y a l'arrivée EDF, et que je suppose que le bac à un fond.
Il faudrait tout déposer.
Quand à encastrer un bac dessous il faudrait voir la quantité de gaines qui transitent par là pour savoir s'il y a la place.
Sinon côté dimension de bacs d'encastrement :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0474.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
T'as pas un placard où tu peux tirer la sortie de ton boîtier fibre Ethernet.
Et tu te sers de ce placard comme centre technique VDI.
De : Le Creusot (71)
ApeirElec a écrit:T'as pas un placard où tu peux tirer la sortie de ton boîtier fibre Ethernet.
Tu y mets la box et le routage vers tes prises éthernet si tu en as.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h23
