Arrachage de laurier palme avec palan
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Ardeche
J'ai un palan Verlinde 3 tonnes avec un trépied et des sangles, le tout est dimensionné pour pouvoir appliquer une traction de 3 tonnes sur la souche d'un laurier palme dont j'ai coupé les multiples tronc aujourd'hui.
Le palan est suspendu au trépied à environ 1.70m au dessus du sol, par le crochet du palan passent les sangles qui entourent la souche.
Je ne parviens pas à arracher cette souche. Après avoir actionné le palan jusqu'à ce que l'ensemble sangles/crochet/chaîne/ soit très tendu, Il me semble que le palan débraille. Au bruit que fait le palan lorsque je tire sur la chaîne tout semble pourtant normal sauf que  le crochet du palan ne monte plus.
Un palan est-il doté de la fonction débrayage ?
Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, me dire son avis sur cela ?
Dept : Ardeche
Env. 200 message Morbihan
Le palan ne sera peut-être pas suffisant surtout sil ne te reste que la souche ,l'idéal est de tirer en latéral en prenant la prise sur l'ensemble des grosses branches par plus haut
,mais tu les a coupé?
Dept : Morbihan
Merci sourcier 56 pour ta réponse mais j'ai effectivement déjà coupé l'arbre, il n'y a plus que le bas des troncs (il reste à peu près 40 cm de hauteur). Avec quel outil m'aurais-tu conseillé de tirer en latéral, s'il te plaît ?
Dept : Ardeche
Peut-être avec ton palan si tu pouvais l'amarrer sur une base d'un autre arbre .
solution possible
tu dégage la souche et tu tire les grosses racines une à une pour lui enlever de la résistance .
autrement tu nettoies la souche proprement et tu la coupe juste au dessous du sol et tu rebouche .peut-être quelle repoussera
tu attends le passage d'une mini pelle dans le secteur ou un agriculteur comme moi pour te l'arracher . tu peux aussi demander directement .
tu fais un barbecue dessus et tu la crame
Dept : Morbihan
Merci pour tout ça, dégager la souche pour qu'elle soit moins résistante est sans doute la première étape à essayer, si ça ne marche toujours pas, alors pourquoi pas, peut-être que je ferai griller des saucisses dessus !
Merci pour le temps que tu as passer là-dessus.
Dept : Ardeche
Sourcier 56, j'ai donc suivi ton conseil en dégageant le tour de la souche et en coupant toutes les les racines que j'ai pu. Le palan, la tronçonneuse, un coupe-branche et une bonne heure plus tard, la souche m'a enfin montré son derrière. Comme disent les artisans, ça s'est pas fait tout seul. Ce que je n'ai pas dis jusqu'ici c'est qu'il y a 22 autres palmiers à suivre !!
Y a plus qu'à ...
Merci encore pour ton aide.
Dept : Ardeche
Pour un nombre pareil la mini pelle serait bienvenu
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h50
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
