Diagnostic ELM LEBLANC egalis NGLB 23 1H
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour à tous.
Me voici devant une énigme apparemment insolvable.
J’ai une chaudière Egalis NGLB 23 1H de 2003 qui se met en sécurité au bout du un ou 2 jours de fonctionnement. Je suis obligé de faire un reset puis cela repart. J’ai aussi constaté que la flamme n’est jamais stable, elle varie en intensité constamment crescendo jusqu’à ce que le bloc gaz émette un clic puis la flamme se réduit brutalement (le cycle complet d’augmentation de la flamme jusqu’à la reduction brutale et de grosso modo 5 a 10 secondes).
Les électrodes d’ionisation ainsi que la sonde d’ionisation ont été changées un mois avant cette panne.
Le plombier me propose de changer le vase et le tableau pour un montant de grosso modo 1000€ (Je ne comprends pas le principe du changement de 2 pièces pour un soucis, je soupçonne que ce soit une manœuvre pour changer carrément la chaudière, il m’a même fourni un devis a 6000€).
Je ne doute pas de ses connaissances et de son savoir-faire, mais je doute de son diag.
Un second plombier m’a certifié que le vase d’expansion était bon (il a d’ailleurs moins de 2 ans).
J’ai quelques connaissances en « bricolage », et j’ai donc fait par moi même un nettoyage soufflage complet du bloc de chauffe a l’extraction, grattage des électrodes (présence de vert de gris), et je but sur la sonde CTN d’extraction que je ne trouve nulle part. J’aurais bien voulu la contrôler.
Si vous avait d’autres pistes que je pourrais suivre ou une procédure de diagnostic, je suis preneur. Je suis relativement bien équipé en outillage et très méticuleux dans mes actions.
Je tiens a vous remercier par avance pour ceux ayant eu la patience de me lire.
Au plaisir de vous lire.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h10
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
