Ecran sous toiture en combles perdus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Mettre un écran sous toiture en combles perdus
oui (2 votes)
 100%
non (0 vote)
 0%
2 participants et 2 votes (plusieurs réponses possibles)
Membre utile Env. 600 message Montigny-le-bretonneux (78)
C'est encore moi
Pensez vous que l'écran sous toiture en combles perdus est nécessaire ? Nous l'avons retirer du devis et nous sommes maintenant dans le doute. Merci de vos avis ^^
R+1 125m2 78 Maisons JLT construction
De : Montigny-le-bretonneux (78)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Une sous toiture est surtout intéressante aux niveaux des entrées d'air , et en cas de défectuosités de votre toiture , au niveaux de l'étanchéité , par la casse de certains éléments dans le temps . Exemple .. ( tempête ou défectuosité d'une ou de plusieurs pièces ) suivant ce qui la composera .Puis il n'est pas rare de voir s'infiltrer de la neige poudreuse suivant l'endroit ou la maison ou le bâtiment se trouve de par le fait d'avoir des toitures avec un minimum de recouvrement entre les tuiles ou les ardoises . Le des soucis principaux étant parfois suivant l'endroit encore une fois ( bord de foret , campagne , la facilité pour des animaux à y faire des nids mais aussi de voir l'isolant si celui ci est soufflé en épaisseur sans produits pour faire durcir le dessus ( croûte )se déplacer et former des tas créant alors des endroits ou celui ci n'est plus qu'en faible épaisseur . il faut donc vérifier si votre bâtiment est protégé un minimum , du vent et donc des entrées d'air de par le choix de votre ( isolation ) mais aussi de la marchandise que vous mettrez en oeuvre , une tuile ou une ardoise fera parfois toute la différence , ainsi qu'une maison ouverte à tout vents exposée sur une butte par exemple . Le voisinage peut aussi vous donner de bonnes informations ( voisin ayant construits ) . Bonne journée
De : Neufchateau
Merci bcp pr votre réponse ! Nous avons prévu d'ajouté l'écran sous toiture. Cela me convient d'autant plus. Merci
C'est pour moi toujours intéressant d'en poser une et surtout de qualité si possible . Certaines sont moins performantes dans la durée ( surtout celles en rouleaux et souple ) du fait des températures pouvant être très importantes en dessous de la couverture . Bon choix que d'en poser une , surtout si vos plafonds sont en panneaux de plâtres b a 13 ou autres avec gîtages en bois Wink Bonne continuation à vous
De : Neufchateau
Ce sera un Ecran sous toiture type Spirtech HPV et oui nos plafonds seront en plaques de plâtre de 13mm d'épaisseur vissées sur rails métalliques. C'est un surcoût utile
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h07
Devis Isolation des comblesArtisan
