Remplacer baie vitrée par porte d’entrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 50 message Aix En Provence (13)
Je dois remplacer une baie vitrée de 2,40m par une porte d’entrée de 0,90m.
Je vais donc monter un mur de 1,50m de large.
Je voulais avoir votre avis: en bout de mur (la où sera fixée la porte) est ce que je dois monter un poteau , ou seulement monter un mur sans poteau?
Dans le cas du poteau je pensais mettre des parpaings d’angle , et couler ensuite. Mais difficile à couler car le linteau en haut est déjà fait.
J’espère avoir été assez clair , si vous avez des idées merci de me les partager !
De : Aix En Provence (13)
Env. 200 message Morbihan
Non pas besoin de poteau ,parpaing classique de la même épaisseur que ton mur du 20 en général. tu dégrossis le bout pour faire propre , il y aura moins d'enduit à mettre en finition .
prend un bout de styrodur ou l'équivalent pour lisser tes joint ,c'est nikel
Dept : Morbihan
Autre conseil ,si tu n'es pas habitué ,fait la veille une petite semelle de niveau pour démarrer plus facilement le lendemain
Dept : Morbihan
Merci du retour. C'est vrai que comme ça ça serait plus simple!
Pour la semelle je vais voir, je pense que le sol est assez plan.
S'il y a d'autres avis sur ce sujet je veux bien.
Par contre je pense qu'il faudrait mettre des fers pour maintenir le mur à l'existant , sur le côté , au sol et en haut , pour éviter qu'il tombe ... qu'en pensez vous?
Piquer le mur existant est suffisant
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
