Installation clôture dans le jardin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 290 fois
Env. 100 message Aubertin (64)
Bonjour à tous
D’ici peu de temps je vais devoir m ateler à la pose de grillage rigide pour une partie de mon jardin « Environ 40m » puis du grillage souple en 1.6 sur tout le reste soit environ 180m.
Avez vous des conseils à me donner sur l ordre des choses à faire..?
Tous les trous dans un premier temps à faire sur une journée avec une tarière? Niveau pose y a t’il des subtilités ou erreur à ne pas commettre?
Merci d avance 🙏🏻
De : Aubertin (64)
Env. 200 message Morbihan
Pour le fil souple tendeurs avec 3 ou 4 rangée de fils ..
pour le grillage il y en a plastifié et du galva et un mixe ,ne prend pas le 1er prix ,poteau galva car ceux en peinture sont pas toujours de qualité
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Pour le grillage souple :
- faire les trous avec une tarière (ça se loue pour quelques dizaines d'euros la journée) ;
- gâcher le béton pour les fondations et le couler ;
- fixer les poteaux dans le béton (attention, penser à se munir d'un ou mieux de deux niveaux à bulles pour vérifier que les poteaux sont droits avant que le béton prenne) ;
- fixer les rangées de fils avec les tendeurs ;
- fixer le grillage souple en l'attachant au fur et à mesure aux fils de tension. Attention à mettre le grillage dans le bon sens !
Principales difficultés rencontrées pour nous, sur un terrain légèrement en pente : mettre tous les poteaux bien au même niveau... De loin ce n'est pas choquant, mais de près on voit bien que le grillage n'est pas parfaitement aligné par rapport au sol en tous points.
Il y a de très bons tutos sur Youtube pour visualiser le déroulement des opérations, ça vaut le coup de les regarder plusieurs fois pour bien s'en imprégner avant de se lancer. Bon courage ! Smile
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Salut ,
Pour le grillage rigide je n'en ai jamais poser donc je peux pas te conseiller
En recanche pour le grillage souple j'en ai poser 145m chez moi : voici comment j'ai proceder, le resultat est satisfaisant
J'ai fais tous les trous a la pelle et pioche de dimensions 30x30x30, espacé de 2m
J'ai utilise des poteaux betons a section 8x8cm , il mesurait 2m je crois
Je voulais une cloture de 1m70, sur chaque poteau j'ai trace un repere a 1m70
J'ai commence par placé les poteaux des angles en faisant en sorte que le repere 1m70 soit a fleur de la terre. Pour les regler a la bonne hauteur j'utilisais des tuiles ou morceaux de parpaings pour caller
J'ai ensuite sceller les poteaux d'angles avec du beton dosé a 350kg. Pour garder le poteau d'aplomb j'utilisais des tassaux et serres joints
Une fois les poteaux d'angles sceller et secher bien entendu , j'ai tendu une cordo en nylon pour me donner mon alignement et aussi la bonne hauteur poteaux car le terrain est pas forcement bien plan . Si distance entre 2 poteaux d'angles superieur a 20m je te conseille d'en rajouter un intermediaire pour eviter que le cordo fasse la vague
J'ai ensuite positionner tous mes poteaux intermediaires et proceder au scellement par beton
Pour info je remplissais le trou de beton jusqua mon repere des 1m70. Ca ma servi d'appui pour poser le coffrage soubassement beton
Si tu prevois pas de soubassement , je te conseille de remplir ton trou de beton 5cm endessous du niveau de la terre . Au moins tu rajoutes de la terre et ton plot en beton sera invisible
De : Taponnat Fleurignac (16)
Voici le rendu final
Merci à tous pour vos réponses c'est très sympa ! je vais regarder pour louer une tarière effectivement car avec le nombre de trous à faire ça serait galère sans ça. Je pense que le plus chiant va être la partie grillage soudé/rigide de 1m car le terrain est en pente légère du coup je vais devoir mettre les poteaux droit et l grillage en décalé "en hauteur".
De : Aubertin (64)
Oui si tu as trop de pentes , il est conseille de couper le grillage en 2 et rajouter 1 poteau intermediaire
slash63 a écrit:Merci à tous pour vos réponses c'est très sympa ! je vais regarder pour louer une tarière effectivement car avec le nombre de trous à faire ça serait galère sans ça. Je pense que le plus chiant va être la partie grillage soudé/rigide de 1m car le terrain est en pente légère du coup je vais devoir mettre les poteaux droit et l grillage en décalé "en hauteur".
On a dû faire un trou "à la main" après avoir rendu la tarière, parce qu'on en avait bêtement oublié un. Pendant tout le temps qu'il nous a fallu pour creuser le dernier, je me suis chaudement félicitée d'avoir loué une tarière pour les autres !
Ca se loue dans des enseignes de bricolage comme Bricomarché (35 € la journée de location ici).
Dept : Eure Et Loir
Hello à tous merci pour vos réponses précieuses ! c'est top !
De : Aubertin (64)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
