Question pose clôture / Portillon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Moselle
Après avoir déjà passé beaucoup de temps à éplucher votre superbe forum je me décide à poser ma première question pratique.
Suite à la venue d'un chien à la maison, nous souhaitons poser un portillon + grillage sur un côté de notre maison.
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous, nous avons une largeur totale de 360cm.
De ce que je comprends, les panneaux ainsi que des poteaux fixant les grillages rigides (250cm) sont scellés au sol. Ma question est la suivante : puis-je fixer avec du beton un poteau là où vous voyez les cailloux à côté du mur de ma maison? Je suppose très vraisemblablement que ces cailloux ne sont pas destinés à être enlevé pour y installer un poteau dans du beton.
Existe t-il une solution alternative?
Merci d'avance pour vos retour.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je fixerai le poteau sur le mur de la maison et je partirai de ce coté pour implanter le grillage.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/tevh.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/5ydg.png
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Salut , il me semble qu'il existe des fixations afin de d'accrocher ton grillage rigide directement au mur. Ca evite de partir avec un poteau
De : Taponnat Fleurignac (16)
Bonjour à tous les deux,
Merci beaucoup pour vos réponses. Je ne connaissais pas ce système permettant de fixer directement le grillage au mur, ça devrait faire l'affaire même si je ne voulais pas trop toucher au mur de la maison.
Encore merci.
Dept : Moselle
Shopper Env. 100 message Deux Sevres
Concernant le caillou proche de ton mur, il s'agit probablement d'une largeur de propreté (afin d'éviter qu'en cas de pluie, la terre n'atterrisse sur ton crépis et pour garder tes pieds au sec). De plus, sous ces cailloux, ils possibles que tu ai un drain périphérique afin de récupérer l'eau en bord de mur. Lorsque tu creuseras pour les fondations de ton poteaux, fait y attention ;)
Picto recompense Shopper
Dept : Deux Sevres
Salut Yowan,
Exactement, il crois que sous ces cailloux il y a un drain d'étanchéité.
Penses-tu également qu'il soit préférable de fixer le départ au mur et non-pas sur un poteau au milieu des cailloux?
Excellente journée!
Dept : Moselle
leo13330 a écrit:Salut , il me semble qu'il existe des fixations afin de d'accrocher ton grillage rigide directement au mur. Ca evite de partir avec un poteau
Gros defaut : le grillage, ca dure pas une vie. Le jour où tu veux le virer, tu as des gros trous degueux dans le mur. A ta place, je creuse et je mets un poteau dans le béton. Au moins, tu abimes pas ta maison.
De : Bassin D'arcachon (33)
Kriegmedal a écrit:Salut Yowan,
Excellente journée!
 Suite remarque de JC_FC, effectivement, le mieu est de repartir sur un poteau proche du mur (comme ca si tu veux retirer le grillage plus tard, pas de soucis).
Regarde avec un sondage à la pelle à quelle profondeur est ton drain et fait ton massif béton en fonction (si il est pas très profond, la fondation aura une surface plus grande).
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
