Création d'un portail et d'un portillon
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre acceuil.
Alors voilà, je me lance dans mon premier "gros chantier" qui consiste à installer un portail et un portillon en facade de ma maison.
Apres m'être bien documenté, je voudrais vous soumettre ici mon plan, j'ai quelques petites questions, quelques doutes, si des macons ou bricoleurs avertis pouvaient me donner leur avis sur mon dimensionnement ou la méthode que j'ai prévue d'employer... Ce serait bien aimable !
Tout d'abord, parlons du projet et des ses contraintes...
UN REMBLAIS VIEUX DE 35 ANS
[color=#050505][size=2]J'habite une rue passante et je voudrais pouvoir me garer dans l'allée le temps que le portail s'ouvre (pour ne pas géner la circulation). Idéalement, sur un sol plat. Voici une photo de mon acces garage ainsi qu'une espèce de relevé de la topologie du terrain.
[/size][/color]
Premier point important, ma construction se ferait sur un remblais vieux de 35 ans environs. J'ai creusé à profondeur des fouilles et honnêtement, même à la pioche, j'ai énormément de mal à y aller. Aussi, d'aprés les voisins qui étaient présents lorsque les maison ont étés construites, ce remblais aurait une hauteur égale au dénivelé entre la chaussée et le sous-sol/garage, soit, 2 métres environ. Et toutes les maisons de mon coté de rue sont ainsi faites, pourtant, tous ont une structure pour portail.
[color=#050505]UNE CONSTRUCTION "HORS SOL"[/color]
[color=#050505][size=2]L'idée est donc de créer des fondations pour rattraper le niveau du trottoir, et donc, qui seront pour moitié faites "hors sol". Est ce un problème? Je me dis que de toutes facons, quand on créé des fondations, on décaisse et on remblais apres, c'est à peu pres ce que je compte faire hormis que je vais pas décaisser sur la hauteur totale de la fondation[/size][/color]
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/pr/projet-jpg-stor-5f54a8d86fcc8576161.jpg]
Cette image, est pour expliquer un peu le projet (dans la réalité, il y aura sans doute le portail, pour la voiture de sport... on verra plus tard).
Afin de ne rien oublier, j'ai modélisé la construction, étape par étape.
Commencons par le dimensionnement global des piliers et leur implantation.
DISTANCE ENTRE PILIER
Afin d'avoir l'entraxe entre les piliers, il faut tenir compte d'une part, de la distance entre les faces finies de ceux ci, mais aussi de leur dimensions.
Voici dans un premier temps le modéle de portail que je souhaite installer (oui, je suis un peu... "on budget")
Comme la taille du pilier importe, je l'ai modélisé dans le détail.
SECTION DES PILIERS
Je voudrais installer des piliers à enduire en empilant des éléments de 38x38*19. Je compte une épaisseur de 20mm d'enduit, ceci m'amène à 420mm x 420 mm par pilier.
Une épaisseur de 20mm  nd'enduit vous parait elle une bonne base ou est-ce trop?
J'ai indiquer vouloir fixer mes cornières de facade avec du mortier colle adhesif exterieur en flex, est ce la bonne solution?
[color=#050505][size=2]ENTRAXE FINALE
En considerant les données ci dessus (dimensions du portail/portillon) et taille des pilier, j'obtiens les bonnes valeurs.[/size][/color]
Voilà ,en gros, j'ai les côtes dans le plan longitudinal.
Presque facile, ca se gâte dans le plan vertical...
Je vous ai mis plusieurs section, de la longrine, et des poteaux et de comment j'imagine agencer tout ça gràce aux commentaires et conseils receuillis à droite à gauche.
LA LONGRINE
Voici une section de la longrine, positionnée par rapport au sol fini. Ici, je me pose entre autre la question du "hors gel". Elle est de 50cm (j'habite en plaine), mais par rapport a quoi doit on la mesurer? la hauteur du sol fini (avec les pavés) ou alors le dessus de la longrine? et en bas, que doit on prendre en compte, le fond de fouille ou le dessus du béton de propreté?
Une section "béton à 350kg" de 40cm x 40cm renforcée par une semelle filante Z1 (35*15 3 tors) est elle suffisante? Pourquoi pas une section carrée ou rectangulaire un peu comme dans les poteaux (donc 35*15 avec 6 tors) ? J'imagine que pour les quelques euros de plus cela représenterai un gain de rigidité significatif.
De plus, sur le site du gsb, ils précisent qu'il faut coupler la semelle filante avec une section carrée... Donc je pense que le conseillé du roi pinpin s'est peut être un peu trompé lors du devis.
LES POTEAUX
Ce même conseillé m'a ajouté des semelles isolées, et là, j'ai une grosse interrogation. De toutes mes recherches, je n'ai jamais vu de semelles isolées, pas une fois, mais le conseillé du gsb ou j'ai fait le devis me les recommandes fortement, ok...bien !!! Mais du coup, je ne sais pas les positionner !!! Alors j'ai tenté un truc, vus que les fonds de fouille des piliers sont plus profonds que ceux de la longrine, j'ai "copiè-collé" en mettant ces semelles, pareils... callées à 5cm au dessus du fond de fouille des pilliers. Elles sont donc décallées par rapport à la semelle.
Ces semelles isolées sont elles indispensables, recommandée? ou le conseillé aime t'il me voir piocher ?
Aussi, je vois presque partout que la profondeur de fouilles des piliers est plus grande que pour la longrine, et d'un autre côtés, j'ai lu plusieurs fois que ne pas avoir une profondeur de fouille constante pouvait créer un tassement différentielet donc mener au fissuration. Qu'en est il?
Voici comment j'imagine l'implantation au niveau piliers.
Voici une vue sans le béton pour mieux voir l'organisation du féraillage.
J'ai la aussi une question, ne devrais pas fixer les éléments entre eux par des attentes, de diamètre 10, attachés sur 50 cm sur la semelle, 50 cm sur les fers du poteau... Dois je faire la même chose pour les semelles isolées, si toutefois elles sont nécessaires?
Voilà pour l'aspect "dimensionnement".
Je voudrais vous soumettre à présent la méthode que je compte utiliser.
COULER LA FONDATION EN DEUX JOURS
Le premier jour, betonnage du coffrage de premier niveau qui est posé sur le béton de propreté de la longrine, ici, j'ai un peu peur que le béton ne refoule à l'exterieur du coffrage poussé par son propre poids. Aussi j'ai lu qu'il fallait une distance de 10cm mini entre la féraille est la peau extérieure du béton. Ce n'est pas possible avec une semelle fillante de 350mm dans une longrine qui en fait 400. Dois je augmenter la largeur de longrine? Réduire la largeur de semelle filante? Ne pas m'ennuyer avec ce détail?
Ce premier coffrage est il vraiment nécessaire ? En effet cette partie est "dans le sol", je pourrais juste remplir ma tranchée directement et faire les 20cms restants (le 2nd niveau) avec un coffrage qui serait là, obligatoire. D'une part parce que je serais hors sol, d'autre part pour avoir une finition correcte.
[color=#050505][size=2]DEUXIEME JOUR DE BETONNAGE
[/size][/color]
Bon déjà, est ce que betonner en 2 fois ça se fait? J'ai lu que si je laissais une surface horizontal à la fin du premier jour et que je la "griffais" un peu pour créer une accroche, celà ne causerait pas de problème.
Comme vous voyez, on passe en mode "bétonnage hors sol" avec ce deuxieme étage.
[color=#050505][size=2]Je compte bien évidement fixer des tasseaux sur le dessus pour mainteninr l'ecartement de 40cm ainsi que me reprendre sur le coffrage de premier niveau de manière régulière pour éviter tout cintrage des planches.[/size][/color]
[color=#050505][size=2]FIN DE FONDATIONS
Normalement, si mon mètre fonctionne correctement et que je n'abuse pas des rafraichissements pendant les travaux, lors de la pose de mon premier élément dans le béton encore frais, je devrais mesurer 70mm de fondation tout autour du pilier (20mm d'enduit + 50mm de déport)[/size][/color][/size][/color]
[color=#050505][size=2][color=#050505][size=2]
Que pensez vous de tout ça ?
[color=#050505][size=2][color=#050505][size=2]Je continuerai à alimenter ce fil de discussion d'image de mes simulations, de photos de l'avancée de la réalisation et des questions que je pourrais avoir.[/size][/color][/size][/color]
A venir, le cablage...
[color=#050505][size=2][color=#050505][size=2]J'espère pouvoir aider ainsi la communauté des bricoleurs qui voudrait faire quelque chose de similaire.[/size][/color][/size][/color]
[color=#050505][size=2][color=#050505][size=2]Merci d'avance pour le temps passé.[/size][/color][/size][/color]
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h17
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
