Lame PVC sur ancien carrelage.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 271 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour à tous 😁
Nous voulons rénover notre RDC par un sol lame PVC clipsable de marque Quick Step ou Gerflor sur un ancien carrelage.
J'ai actuellement des joints de carrelage de 4 mm minimum pouvant aller jusqu'à 7mm de largueur et une profondeur de 1 à 3 mm
Quel serait la meilleure solution afin d'éviter un ragréage complet ?
Quel sous couche serait la plus adaptée a cette différence de niveau ?
Ou mettre à niveau tous les joints de carrelage avec le carrelage peut elle est une solution ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Je sais pas si y a vraiment une soluce. Peut etre metrre une sous couche isolante. 5 mm. Y en a qui resiste bien a la compression mais dans ce cadre je ne sais pas si ce sera suffisant.
Le mieux reste de ragreer quand même. Mettre a niveau les joints, je m interroge sur la solidite et la tenue du bidule.
Sinon poser un parquet en osb3, genre 10 mmm et poser dessus les lames pvc.
Bon courage
De : P (23)
Ce serait une sous couche en liège selon toi ?
Et si je décide de partir au final sur un stratifié, quels seraient les dispositions a prendre ?
Juste sous couche et pose du stratifié ?
Arf c est une cuisine, je proscrirai tout ce qui n'aime pas l humidite.
Je partirai plus sur un polystyrene expansé mais sans aucune garantie. Ca reste du bricolage.
Pour un stratifie, si tu le prends bien rigide, genre 25 mm, avec une sous couche de 5mm ca passe. Je l ai fais et ca tient. En revanche faut bien le choisir au vu de l humidite d une cuisine et de la flotte qu on y renverse. Donc, il faut bien le poser et soigner les joints. Perso tout autour j ai mis un joint marine avant de poser la plinthe. Ca n a pas bougé depuis un an dans ma salle de bain.
Après, je bricole, des pros te donneront la meilleure soluce si y en a un qui passe.
Bons travaux
De : P (23)
Vu les contraintes que j'ai à propos de ce carrelage et le fait de devoir faire un ragréage je vais plutot partir sur du stratifié c'est maintenant sur et certain !
Par contre j'ai seulement 1.5cm entre mon sol carrelé et ma porte d'entrée en métal.
Il faudrait que je trouve un stratifié qui fait moins d'un centimètre... Si j'utilise une sous couche de 5 mm.
Je vais regarder du côté de Quick Step, si vous avez des avis a me donner
Désolé double post...
Après beaucoup de recherches j'ai peut être trouvé le produit "miracle" à mes yeux.
Le GERFLOR RIGID LOCK 55 ACOUSTIC.
Ce sont des lames vinyles rigides adapté à la pose sur carrelage avec des joints allant jusqu'à 6mm.
Une sous couche est intégré.
Des personnes ont elles acheté ce produit ?
Jamais mais je vais aller voir ca Biggrin
De : P (23)
Ca a l air pas mal, reste a voor les coloris disponibles.
Et maintenant bon courage et si t as le temps je veux bien un retour,Biggrin
De : P (23)
Env. 10 message Loire
Bonjour, avez vous un retour sur les gerflor rigid 55 ?
J ai l impressio. Que c est les seules qui peuvent se poser sur carrelage sans sous couche obligatoire et qui vont aussi en pièces humide...
Je dois en commander 90 m2, mais j aurais aimé un retour si possible.
Dept : Loire
Env. 10 message Mayenne
Hardbot a écrit:Vu les contraintes que j'ai à propos de ce carrelage et le fait de devoir faire un ragréage je vais plutot partir sur du stratifié c'est maintenant sur et certain !
 je ne suis pas connaisseur et je me pose les mêmes questions mais en fouinant je trouve ceci :" la lame PVC clipsable est imperméable et donc parfaitement adaptée à une pose en salle de bain ou cuisine. Ce qui n’est pas le cas de la plupart des stratifiés" donc à priori pas de stratifié mais plutôt lames PVC ou carrelage ?
Dept : Mayenne
Bonsoir, n'ayant trouvé aucune lames qui puissent être posé sur mon carrelage même en utilisant une sous couche j'ai fait l'achat d'un parquet flottant.
Toutes les enseignes que j'ai pu faire m'ont toutes répondues la même chose.
C'était de faire un ragréage. Chose que je ne voulais absolument pas faire.
Voilà la réponse de gerflor concernant mon cas
Zalex42 a écrit:Bonjour, avez vous un retour sur les gerflor rigid 55 ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
