Comment installer le panneau solaire d'un volet roulant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Moselle
Je vais m'initier a l'installation d'un volet roulant sans fil solaire sur les deux fenetres ci-dessous.
[/url]
[center][url=https://files.forumconstruire.com/images/5f/5f54c726807c3-stor-5f54c724dd695166489.jpg]
[/center]
[/url]
Le coffre du volet se trouve a l'interieur et il n'y a pas de coffre apparent vers l'exterieur ou generalement il est recommande d'accrocher le
panneau solaire.
Ma question est donc : quelle est la meilleure methode pour positionner ce panneau solaire.
[url=https://img-19.ccm2.net/JpbffTRrUVx_LxjTHfn0jQn0QVA=/3d060fce59324861aeab27a44b215af7/ccm-ugc/A1.jpg]
[center]
[/center]
[url=https://img-19.ccm2.net/JpbffTRrUVx_LxjTHfn0jQn0QVA=/3d060fce59324861aeab27a44b215af7/ccm-ugc/A1.jpg][/url]
Devrais-je percer le mur entre le coffre a travers le beton et passer le cable du panneau solaire comme en rouge ?
Devrais-je passer le cable entre le tablier et le mur (il y a un espace de 1cm) avec un risque que le cable frotte le tablier a la montee et descente ?
Si des personnes ont ete dans le meme cas que moi, pourriez-vous m'indiquer vos solutions ?
Merci 'davance !
Mitch
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, les volets sont déjà posés? sont-ils déjà électrifiés? ou bien est-ce un projet?
De : Bétheny (51)
Bonjour, c'est un projet. C'est la derniere chose que je dois comprendre afin de les installer. Cordialement.
Dept : Moselle
Si vous avez la possibilité d'amener le courant ce serait plus fiable, le couple moteur serait plus important, ensuite vous n'auriez pas de batterie, car il faut cela avec les panneaux solaires, possibilité également de commander les volets à distance.
j'ai 2 velux avec panneaux solaires intégrés, il n'y a pas trop d'effort car le volet n'est pas grand (114x115) et en pente, la montée et la descente sont assez longues
De : Bétheny (51)
Bonjour, cela ne repond pas a ma question.
Dept : Moselle
Bonjour, désolé
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
