Vos avis sur equipments ou accessoires indispensable en 2021 (projet cuisine)
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 673 fois
13
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Je suis en début de réflexion d'un projet de cuisine équipée...Mais n'étant pas au courant des dernières innovations en matière de cuisine et n'ayant que ma cuisine ou celle de mes amis comme point de comparaison...
Quelles accessoires ou équipements vous semblent maintenant indispensable depuis que vous avez refait votre cuisine ?
(genre le bloc multiprises qui sort du meuble , tiroir avec rangements astucieux...etc)
N'hésitez pas a argumentez et à citez le cuisiniste qui propose cette option !!
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Pour moi, il est indispensable d'avoir un tiroir à poubelles conséquent pour y mettre : ordures ménagères, recyclage, papier, petit bac à bouchons, compost ( chez nous, c'est soit gardé à la maison, soit ramassé par la ville)
Si aspiration centralisée, la trappe sous évier qui est bien mieux que pelle/balayette
Voilà pour moi....
Dept : Dordogne
Env. 1000 message En Bauges (74)
Bah, ça dépend beaucoup de vos habitudes...
Je trouve les placards de 60cm de profondeur peu pratique, il vaut mieux des tiroirs, ou des placards de faible profondeur.
L'espace poubelle doit effectivement être conséquent. Mais chez moi, il n'y a pas de ramassage individuel, donc j'ai tendance à stocker le tri assez longtemps, donc dans le cellier, pas dans la cuisine.
Pour les prises, il en faut beaucoup.
Si votre petit électroménager reste sur le plan de travail, rien ne sert d'avoir un bloc prise escamotable, car il sera sorti en permanence, autant le prévoir mural.
Si vous rangez à chaque fois, 1 ou 2 prises à chaque zone de préparation (espace petit déj, préparation froide/chaude) suffisent, pas besoin de blocs de 4 ou 5.
Bref, je suis de la vieille école:il vaut mieux travailler sur l'ergonomie de la pièce que sur les "gadgets". Des rangements en nombre suffisant, une disposition logique des éléments techniques en fonction de l'usage de la cuisine, des hauteurs adaptées à votre morphologie...
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Un truc top à faire : mettre le lave vaisselle à hauteur !
Dept : Seine Maritime
Je suis contre le LV en hauteur, que fait on si fuite d'eau, réparation, fermeture du robinet arrière, etc ?
Je n'ai plus de poubelles dans les meubles de cuisine ,espace perdu,tri, Odeur et peu de volume. J'ai mis dans cellier au dos de la cuisine.
Opter pour les tiroirs (pas plus de 90 cm) on a du mal a aller au fond des meubles.
J'ai fabriquer un tiroir, à pain et médicaments, placé sous le plan de travail débordant de 30 cm largeur 50 cm la façade est découpée dans une façade prévue pour réaliser des fileurs.
Pa contre on a jamais assez de prises de courant dans une cuisine, même si on ne connecte pas tous les matériels en même temps.
Exemple machine à café,à glaçons,à râper,à Mixer, à vide sac,Robot ménager,Télé,chargeurs de téléphone etc...
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
Perso je confirme que ça dépend quand même vachement du mode de vie. Je ne peux pas concevoir l'absence de poubelle dans la cuisine (j'irai même plus loin, une poubelle ailleurs que sous l'évier : je ne me vois tellement pas marcher avec les mains dégoulinantes quand il faut vider la grille de l'évier par exemple).
Donc réfléchis à ce qui est important pour toi essentiellement.
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
J'ai choisis un systeme coulissant dimensionner en 40cmx60cm pour y mettre une poubelles entre l'évier et le lave vaisselle.
Apres epicier obligatoire et tres pratique en attendant la futur cuisine j'ai des placard haut tiut devoir sortir pour prendre le pots du font ... autant de temps a cherxher que a l'utilisé pas top. J'aime aussi avoir beaucoup de choix de condiment donc sois meuble avec coulissant integré a conseiller voir pharmacien
De : Le Havre (76)
etoile33 a écrit:Perso je confirme que ça dépend quand même vachement du mode de vie. Je ne peux pas concevoir l'absence de poubelle dans la cuisine (j'irai même plus loin, une poubelle ailleurs que sous l'évier : je ne me vois tellement pas marcher avec les mains dégoulinantes quand il faut vider la grille de l'évier par exemple).
Moi pareil! La poubelle sous l'évier ou rien
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
ET pour ma part, à côté du Lave-vaisselle.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je ne vois pas ce que cela change, j'ai mon LV en hauteur et quel bonheur, le robinet est accessible et en cas de fuite bah en hauteur ou pas il faudra éponger et puis une fuite arrive rarement et il y a les assurances
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Une cuisine équipée c'est du "sur-mesure" avec des meubles qui s'adaptent parfaitement à la pièce mais aussi des équipements qui répondent aux envies et aux besoins des utilisateurs.
Je vais donc vous donner un avis purement personnel.
Les meubles hauts doivent avoir un éclairage encastré dessous, c'est beau et efficace.
Tous les meubles bas, sauf le sous évier, doivent être coulissant. Ce baisser pour allé chercher quelque chose dans un meuble étagère n'est pas fonctionnel.
Il faut 3 tiroirs dans la cuisine, 1 pour les couverts (mini 60, 90 c'est mieux) avec le range couverts, 1 pour les ustensiles (pareil que pour les couverts entre 60 et 90) avec séparateurs modulables et 1 pour du divers sans accessoire.
Il faut aussi un meuble coulissant avec 2 grands coffres (sans tiroir) pour y mettre les grosses marmites. Avec des meuble de 78 de hauteur ça fait 2 coffres de 39.
Un meuble avec une huche à pain dans le lequel on pourra mettre aussi quelques épices et quelques bouteilles.
Un meuble coulissant épices bouteilles car le meuble pain bouteille est limité pour les bouteilles et les épices alors que nous en avons beaucoup
Un meuble coulissant de 40 ou 45 pour la poubelle avec 2 grand bacs de 40L, un pour les déchets l'autre pour les cartons et plastiques.
L'armoire à provisions doit être équipé de tiroirs intérieurs.
Pour finir, je dois pouvoir cuisiner dans ma cuisine. Il faut donc un plan de travail résistant à la chaleur et à l'humidité du style granit, pierre reconstitué, céramique,...
Env. 400 message Plourin Les Morlaix (29)
nous aussi projet donc intéressant de suivre.
Par contre, multi prise écamotable sur table à éviter. Un ami a renversé son café, et ça a traversé, il a fallu démonter pour sécher et nettoyer. Pas top je trouve.
De : Plourin Les Morlaix (29)
Photolover Env. 50 message Isere
Nous sommes 4 personnes à la maison, la poubelle sous évier, pas possible ici (à moins de passer son temps à la vider, clairement pas l'envie ni le temps).
Quasi la totalité des placards sont des coulissants, confort +++ (prix aussi)
bloc prises encastré sur l'ilot (pratique pour les petits déjeuners)
Après plusieurs changements lors de la conception de la cuisine, je suis très contente d'avoir mis des coulissants sous l'évier (rangements +++ et beaucoup plus pratique)
Si j'avais pu j'aurai bien mis le lave vaisselle en hauteur
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Pour les îlots j'encastre une prise dans une joue au niveau du (des) vide sanitaire.
Soit sur le côté soit à l'arrière, c'est bien moins cher que des prises sur plan.
Alors perso pour avoir vécu ma cuisine 8 ans, et avoir vu une cuisine "neuve" chez des copains le WE dernier...
- poubelle sous évier : bien mais encore mieux, la mettre dans un meuble A COTE de l'évier. Ce qu'on fait mes parents d'ailleurs. Parce que sous l'évier, ça veut dire que si un a attaqué la vaisselle, l'autre galère pour débarrasser (accès poubelle bloqué). Bien sûr le pb se pose pas si bobonne fait tout, mais quand on se partage les tâches... ;).
La prévoir assez profonde. Ma copine a un tiroir très large mais peu profond (moitié de la hauteur du meuble) avec plein de petits bacs, zéro utilité pour la poubelle du coup.
Sous l'évier mieux vaut finalement prévoir du rangement de produits (bac pour éponge notamment, réserve de pastilles vaisselle etc).
On met le tri au cellier (un bac plastique et carton, un verre).
- coulissant pain épices bouteilles : j'avais radiné à l'achat, vite regretté, c'était mon seul placard, j'ai acheté la quincaillerie et modifié en coulissant. Ceci dit ça m'a couté moins cher que l'acheter direct lol.
- petit électro : tout dépend de votre façon de vivre, de cuisiner... perso j'aime pas ranger entre 2 utilisations, donc je leur avais prévu une place, à refaire, je prévoierais encore mieux, en encadrant leur bout de plan de travail par 2 colonnes et meuble haut au dessus pour faire une niche qui les masque depuis le salon... et éclairage sous les meubles hauts. Prévoir ++ de prises (j'en avais mis 4, finalement 5 ça aurait été mieux), en prévoir à plusieurs endroits (on en a rajouté près de la plaque de cuisson après). On a pas d'îlot donc pas de prise escamotable, mais je trouve pas ça forcément bien utile : une seule prise devrait suffire (pour brancher un robot plongeant, ou l'appareil à raclette...) si rien ne reste en permanence sur le pdt, et un îlot, c'est dommage d'y laisser des trucs en permanence... et si pas îlot autant mettre au mur...
- coulissants et pas placards, si placard épicerie, avec tiroirs coulissants dedans à l'anglaise.
- plan de travail granit ou analogue c'est le top
- rangement des assiettes verres casseroles proche du lave vaisselle pour ranger vite (idem pour les couverts si tiroir à couverts et pas panier).
Après je n'ai pas vraiment de gadgets... j'ai un grand tiroir à couverts et accessoires avec séparateurs (1m de long), un truc pour les couvercles (rangés à la verticale) ikea un rangement à poeles des casseroliers pour les assiettes verres casseroles and co, idem pour l'épicerie...
Ah si, un truc cool si vous êtes amateurs c'est la machine à expresso intégrée dans une colonne (évite que ça prenne de la place sur le plan de travail), à l'époque on en buvait pas, on s'y est mis depuis, à refaire on l'intégrerait dedans maintenant...
Pour les amateurs de vin, une cave sous plan (mais bon ça peut aller au garage)...
Si aspi centralisée, le tube flexible qui va bien à sortir direct pour nettoyer après le repas...
De : Dijon (21)
Env. 10 message Rhone
Pas encore hyper répandu mais super pratique, je place l'aspiration centralisée dans le top des équipements à avoir dans les années à venir. Parfait pour un nettoyage rapide après avoir cuisiné ou mangé, on sort le flexible on aspire les miettes et le tour est joué!
Chez moi, aspi centralisée avec prise sous plinthe. Un coup de balais ou balayette et on envoie tout sous le meuble, vite fait. Pratique.
( et à refaire, j'en mettrais aussi dans la salle de bains)
Dept : Dordogne
Je suis d'accord avec la plupart des suggestions, j'ajouterai que l'évier sous plan facilite grandement le ménage également.
J'apprécie également le bac à compost intégré dans le plan de travail, placé dans l'angle qui n'avait pas d'autre utilité.
Ceci dit si j'avais de la place, un tiroir poubelle/ compost serait le top et comme dit précédemment, pas sous l'évier pour éviter de se marcher dessus.
Dept : Val De Marne
Les systèmes ont peut être évolués depuis, mais l'aspi centralisée c'est la fausse bonne idée pour moi. A nettoyer ça doit être assez galère non?
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 00h53
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
13
