Mur du vide sanitaire qui repose sur le bord de la fondation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 680 fois
Env. 60 message Manche
Bonjour a tous.
Je me permets de vous contacter car suite a l élévation de notre vide sanitaire, nous avons découvert que le mur du vide sanitaire du garage et de notre chambre repose sur une espèce de polystyrène orange. Nous avons vu les semelles béton et elles ont bien été coulé. Nous ne comprenons pas pourquoi ce mur ne repose pas sur les semelles béton comme les autres murs.Avez vous Une idée de ce que cela peut être ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Manche
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Ça peut être un problème de côté, les fondations n'étant pas aux bonnes dimension ils sont décalé le mur et plutôt que de rallonger la fondation ils sont fait du « n'importe quoi ».
Ça reste une hypothèse, d'autre photos serait utile a déterminé ce qui est possible ou non
Merci pour votre retour. Effectivement je pense que ce n est pas normal. Je n y connais pas grand chose donc je ne sais pas déterminer la matière utilisé. Je contacte dès demain le maître d oeuvre. Je n ai pas d autres photos malheureusement. Mais le mur du vide sanitaire repose bien sûr ça
Dept : Manche
Dept : Manche
Dept : Manche
Après avoir mieux regarder les photos du début, je m aperçois que la bande a été posé des les fouilles. Savez vous ce que sait ?
Dept : Manche
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
On dirait un coffrage perdu en polystyrène.
La fouille est plus large que la semelle filante, donc pour éviter de couler plus de béton que nécessaire (ou que prévu plutôt) ils ont coffré.
Pourquoi pas, par contre rien ne doit reposer sur ce matériau qui n'a pas d'autre rôle que... de coffrer.
Les murs du vide sanitaire sont vraiment du coup a la limite de la semelle et non au milieu. Je me pose la question de la solidité du mur si celui ci a été monté au bord de la semelle et non centré ? Est ce que cela est grave pour la suite.
Dept : Manche
Dept : Manche
Ce mur ne serait pas en limite de propriété ?
Dept : Bas Rhin
Si. C est le seul mur d ailleurs. Est ce que cela a une importance du coup ?
Dept : Manche
Si le soubassement était centré sur la semelle ET en limite de propriété, un partie de la semelle serait chez tes voisins.
D'où l'excentrement.
Si tout est bien fait (dimensionnement, mise en oeuvre..) cela ne pose aucun problème.
Du coup là concrètement le polystyrène est chez les voisins à priori!...
Ok super merci beaucoup pour ta réponse. Ça nous rassure beaucoup.
Dept : Manche
Membre super utile Env. 700 message Drome
Entièrement d'accord sur l'explication pour la limite de propriété.
Par contre, il faut que la fondation ait été dimensionnée pour supporter ça, c'est à dire qu'en excentrant les parpaings de la sorte, on porte sur la moitié de la largeur de la fondation. Il faut dans ce cas s'assurer de la bonne adaptation de l'ouvrage au sol et des tassements différentiels qui vont potentiellement en découler. D'où l'importance d'une étude de sol et d'une étude structure à demander à votre constructeur.
Bonne soirée .
Lichar44 a écrit:Si le soubassement était centré sur la semelle ET en limite de propriété, un partie de la semelle serait chez tes voisins.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
