Plancher pour un garage - 2 espaces de 1m sur largeur du garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 224 fois
J'aurai souhaité mettre 2 espaces de stockage de largeur 1m sur 2m80 (qui est la largeur du garage), espacé de 1m.
Les murs sont creux. j'ai pensé à poser une muraliére de 3m sur l'ensemble fixé par des chevilles chimiques.
Les tiges filletées seront au nombre de 7 pour 1 muraliére ( 3 pour chaque espace de sockage + 1 au milieu). Est-ce que je suis dans l'erreur ?
Puis de mettre des sabots sur la muraliére pour fixer les solives. 3 solives seront présentes pour chaque espace de stockage.
L'objectif est de pouvoir stocker et à minima supporter une personne.
De ce que je comprends sur https://www.bois.com/maison/parquet/abaques-solivage, ça me permettrait de faire :
Plancher courant : Charges 75 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m²
Bastaing (solive) sapin (épicéa) traité, 63x175 mm, long 3 m, choix 2, classe 2
 - https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bastaing-solive-sap[...]choix-2-classe-2-e46652
Sabot universel Galvanisé GAH ALBERTS, 64x128 mm
 - https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sabot-universel-gal[...]lberts-64x128-mm-e77650
Muraliére
A l'identique du bastaing:
osb :
 - https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-de-plancher-o[...]-x-l-250-cm-e1500442559
l'osb3 est-il suffisant pour un garage ?
tige filletée
 - https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tige-filetee-inox-b[...]diam-10-mm-alfer-e54329
Est-ce bien comme tige ?
Y'a t-il des améliorations à faire ? Des erreurs ?
schéma :
Orange :  muraliére
bleu foncé: solive
Merci d'avance.
Cordialement,
Dept : Ille Et Vilaine
Y'aurait-il une aide pour me conseiller ? Suis-je bien dans ce que j'ai choisi ? Merci d'avance.
Quelqu'un a t-il une idée ? Merci.
Toutes idées seraient la bienvenue. Par avance merci.
Je me permets de relancer le message, si vous avez une idée, merci d'avance.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Des co seils je sais pas mais une question : qu est ce qui motive le choix d une muraliere? Pourquoi ne pas poser les sabots directement dans le mur ?
De : P (23)
Merci pour votre message. C'est en parcourant les différents avis sur forumconstruire que j'ai pensé à ça. Il semble que ce soit plus aisé pour poser ensuite les solives.
En quoi sont montes les murs sur lesqueks vous voulez mettre vos muralieres ?
De : P (23)
Bonsoir, ce sont des parpaings creux.
Donc il me faudra ajouter à minima des tamis.
Reste aussi à déterminer la longueur de la tige filetée ?
Je me dis que si tu pars sur des scellements chimiques, pour quoi ne pas directement fixer les sabots sur les parpaings.
Pour la longueur des tamis, il faut xonnaitre la largeur des agglos. En general y a une cloison a l interieur et il faut veiller a ce que le tamis soit pris sur 2 zones.
Parpaing de 15, tamis de 9 ou 10 cm.
La longueur de la tige filtee dependra de la largeur de ta muraliere et de la longueur du tamis utilisé.
Y a aussi des systemes de fixation apparemment costaud (j ai jamais utilisé) qui sont une variante de scellement chimique. Ca s appelle spit easymix.
De : P (23)
Merci, je vais regarder le split easymix.
Aprés avoir visionné quelques vidéos, je pense que le système par tige filetée est préférable pour mon contexte.Merci.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h49
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
