Création de 2 prises modulaires dans tableau électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Finistere
Mon tableau électrique date de 2004 et ne va plus répondre à mes besoins prochainement. La fibre va arriver et je vais avoir besoin de prises à proximité.
Je souhaite donc installer deux prises modulaires.
Le disjoncteur des prises sera sur le troisième rail DIN et je vais monter les prises sur le quatrième rail DIN.
En démontant le tableau, j'ai réalisé que lors de travaux réalisés en 2010, l'électricien avait repiqué les prises et chauffages du grenier sur des disjoncteurs de le première et deuxième rail DIN.
Je souhaite raccorder ces disjoncteurs sur le différentiel du troisième rail.
Je vais avoir les disjoncteurs suivants :
- 16A prise
- 10A lumière
- 10A lumière grenier
- 16A prise grenier
- 10A chauffage 1 grenier
- 10A chauffage 2 grenier
- 16A prise modulaire
Pour calculer la puissance du différentiel, j'ai vu qu'il fallait prendre la moitié de la puissance pour les prises et lumières et la totalité pour les chauffages. J'arrive à une puissance de 54A. Il me faut donc un différentiel de 63A.
Pour rester dans la continuité du tableau, je vais travailler avec la marque HAGER. (A vis et borne décalée)
1 différentiel type AC 63A référence CDC 764 F
4 disjoncteurs 10A MFN 710
3 disjoncteurs 16A MFN 716
2 prise tableau SNS 216
1 barre pontage phase KB 163 PG
1 barre pontage neutre KB 163 NG
Pouvez-vous me confirmer que le matériel sélectionné est adéquat et cohérent ?
J'ai un doute au niveau des barres de pontage : faut-il que je prenne la référence KB 163 PG ou KB 163 P ? quelle est la différence entre les deux références ?
Merci pour le temps que vous prendrez à lire ce post et à y répondre
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Oui c'est OK. Pour les peignes, je ne travaille pas hager et je ne vois pas bien les différences de produit. Globalement un peigne équivalent 10mm2 c'est ok.
De : Le Creusot (71)
J'ai trouvé la réponse : les KB163P et N font 12 modules, les PG font 18 modules.
Je vais partir sur cette configuration avec les KB163P et N.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h03
