Isolation intérieure mur en brique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Val D Oise
je vais me lancer dans la rénovation intérieure d'une maison en Belgique car cette dernière a été maladroitement bricolée par les anciens propriétaires et l'isolation est catastrophique (ainsi que l'agencement des pièces, l’électricité, etc...).
Je vais d'abord m'occuper de l'isolation...
Actuellement, les murs sont en brique sur environ 40 cm d'épaisseur recouverts par l'intérieur d'une sorte de plâtre gris mélangé à de la fibre de bois (apparemment). Le papier peint est collé directement sur ce "plâtre".
Mes questions sont :
- Est-ce que je dois gratter tout ce plâtre afin de mettre les briques à nu ?
- Si oui, dois-je protéger les briques avec un produit d'isolation ou d'étanchéité (un produit à conseiller en particulier?) avant de le ré-enduire au plâtre ?
- Que me conseillez-vous comme méthode d'isolation ensuite sachant que je souhaite perdre le minimum de surface car les pièces seront assez petites (petite maison de ville)
Pour info, j'ai gratté le plâtre sur plusieurs endroits et les murs ne sont pas humides et il n'y a aucune trace de moisissure.
Merci d'avance pour vos réponses, je vous souhaite une bonne journée.
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
si tous les murs sont sains je ne vois pas la nécessité d'enlever
l'enduit plâtre.
Comme vous aurez l'électricité à refaire (entre autre) je pense qu'un doublage
à base d'ossatures métalliques avec une laine ayant un bon lambda
du genre 0,032 ou 0,033 est bien adapté.
Après bien sur il faudra voir du coté fenêtres, VMC, ....
Cdt
Breizhilien a écrit:Bonjour à tous,
D'après la photo ça ressemble beaucoup à un "torchis" tel qu'on en trouve sur de nombreuses maisons construites de la fin 19° jusqu'à la seconde guerre mondiale dans le nord de la France et en Belgique, et en particulier pendant la période de reconstruction de 1920 à 1936.
Il n'y aucune raison de l'enlever, sauf si certains morceaux se détachent tout seul.
Par contre n'hésitez pas à gratter les traces de ciment ou de peinture glycéro, éléments plutôt incompatible avec cet enduit épais.
Pour l'isolation il y a le duo le plus courant : laine de verre et placo.
Mais laine de bois / de chanvre / de lin ... & placo, ou fermacell fonctionne bien aussi
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et Bienvenue
Pure curiosité : murs de 40cm = double mur (avec briques de parement à l'extérieur) et vide d'air entre les 2 ?
***** a écrit:Bonjour et Bienvenue
c'est aussi possible d'avoir 3 briques ce qui donne 3 x 11 + le mortier + l'enduit intérieur -> 35 à 40 cm.
Merci pour vos réponses et pour le petit cours d'histoire!!!
Je suis content de ne pas avoir à gratter tout l'enduit, l'hiver arrivant à grands pas et n'étant pas sur place en permanence, j'avais peur de perdre du temps en plus là-dessus.
Juste une question, aux endroits où il en manque, je comble au plâtre simple ou faut-il que j'utilise autre chose?
Les fenêtres ne possèdent pas d'aération et il n'y a pas de VMC, il faut que je trouve un moyen peu cher pour remédier à ça sachant qu'il faut que j'intègre une salle d'eau lors de ces travaux.
Concernant les murs, il s'agit uniquement de briques d'un seul bloc.
Bonne soirée à tous
Dept : Val D Oise
Breizhilien a écrit:Merci pour vos réponses et pour le petit cours d'histoire!!!
Bonne soirée à tous
Un seule brique ?
donc 22 cm d'épaisseur + l'enduit intérieur, donc 25 à 27 cm d'épaisseur de mur ?
La brique du nord mesure 22 x 10 (10.5) x 6 (5 à 7) cm
le nord de la France étant le sud de la Belgique (*) , ça doit être pareil en Belgique.
(*) depuis la fusion des régions Picardie et Nord Pas de Calais, il y a un problème de géographie en Belgique, puisque Les Hauts de France sont au sud, et les Pays Bas au Nord ...
Des amis belges nous disent maintenant habiter dans La Terre du Milieu
Je me suis mal exprimé.
Il s'agit de 3 ou 4 rangées de briques collées ensembles au ciment. Faudrait que je mesure et regarde précisément les murs quand j'y retournerai mais ça doit faire environ entre 30 et 40 cm d'épaisseur je pense.
Dept : Val D Oise
Bonjout
<, il faut que je trouve un moyen peu cher pour remédier à ça sachant qu'il faut que j'intègre une salle d'eau lors de ces travaux. >
Une VMC simple flux ce n'est pas très cher, il vaut mieux la prévoir
dès le départ .
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
