Pac air air et vmc double flux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 254 fois
Env. 20 message Moselle
je fais appel à vous tous pour me conseiller.
ma maison fait est un plein pied surélevé, brique au sous sol et construction bois au rdc, sur combles fermettes perdus (isolé par de la laine de roche pulvérisée en 2008)
tous les murs intérieurs ont été isolés de 10cm de laine+ba13 et le plafond du sous-sol est isolé .
l'isolation extérieure est d'origine, maison construite en 1978. De mémoire, il y a un part vapeur, de la laine et des plaques. Nous avons aussi trop chaud en été, où la température intérieure peu monter jusqu'à 29-30.
le RDC environ 95m2 est composé :
*d'un salon séjour ouvert sur la cuisine, le tout fait 45m2
*de 3 chambres (12,11,10)
*d'une sdb 10 m2,
*d'un vc et couloir
Au sous-sol, il y a un garage+ cave et 2 pièces en cours d'aménagement soit environ 40m2+ un celier .
nous avons une vmc double flux duolix max et chauffons depuis 2012 avec un poêle à pellet et radiateur électrique dans les chambres et sdb. généralement la consommation est de 1,5 palette de pellets et 1400 euro de facture edf sur une année.
en 2018, nous n'avons pas pu nous servir du poêle dû à un vice caché dans l'installation. résultat facture edf 3000 euro sur l'année
Mais nos radiateurs delonghi navy ont laché à tour de rôle l'année dernière.
Nous pensons à installer une pac gainable zubadan  mais nous ne savons pas si une pac est compatible avec une vmc double flux et aussi si ce choix est le meilleur , nous n'avons pas le gaz.
également nous songeons à refaire l'isolation + crépi l'année prochaine car nous serions éligibles aux aides.
j'attends vos commentaires / réflexion car nous sommes perdus.
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Vous devriez mettre un plan de niveaux / coupes et des photos car vos interrogations sont nombreuses.
Sinon oui une PAC air air est tout à fait compatible avec une DF.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Audrey,
Vous indiquez avoir trop chaud l'été et trop consommer d'énergie l'hiver.
Côté toiture : elle est isolée en laine de roche soufflée sur le plancher du comble.
Savez-vous quelle épaisseur de laine a été posée ? quelle résistance thermique ?
Côté murs : vous dites que l'isolation est une isolation par l'extérieur sur une ossature bois.
S'agit-t'il d'un lit simple de 10 cm de laine posé entre les montants de la structure bois et donc une isolation entrecoupée par l'ossature bois ? Si oui, les 10 cm de laine comblent-t'ils bien les caissons formés par l'ossature bois, le contreventement et les plaques de plâtre intérieures ?
Côté plafond du sous-sol : connaissez-vous la performance de l'isolation posée au plafond du sous-sol ?
A noter : le rendement optimal d'une ventilation double-flux ne s'obtient qu'avec une parfaitement étanchéité à l'air de l'habitation. Il faut donc traquer toute fuite d'air qu'il pourrait y avoir au niveau des parois, jonction murs/plancher, murs/plafond, pourtour de portes et de fenêtres...
La maison en bois ayant peu d'inertie, le confort en été ne peut être obtenu à mon sens qu'avec un très bon niveau d'isolation et la protection des fenêtres exposées au soleil par volet, store, végétation, etc., bref tout ce qui peut empêcher le soleil de frapper sur les vitrages.
Cdlt.
De : 35 (35)
Env. 200 message Eure
Vraiment dommage le manque de reponde
Dept : Eure
Devis VMC / VMC double flux
