Raccordement final au tableau electrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous.
Je suis en rénovation et je suis sur la finalité de mon raccordement sur tableau élèctrique.
J'ai passé du 6 carré pour la plaque de cuisson et pour le four(je sais pas obliger mais c'est en cas de changement de four plus puissant)
ma question pour la plaque de cuisson je mets du 32A sur un différentiel 40A 30MA type A mais pour le four puis je mettre sur le Type AC ?
Détail de mon tableau :
Différentiel Type A : 32 A ( Plaque de cuisson) 6 mm[sup]2[/sup].
                              20 A (Prise lave linge) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                              20 A (Prise cuisines ) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                              10 A Alimentation relais (cumulus) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                              Relais ( contacteur Jour nuit cumulus) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                              20 A (Prise congélateur) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                              16 A (Prise Salle de bain) 2,5 mm[sup]2[/sup].
Différentiel Type AC : 10 A ou 16 A ( lumière salle chambre cuisine) 1,5 mm[sup]2[/sup].
                                10 A ou 16 A ( lumière salle de bain wc) 1,5 mm[sup]2[/sup].
                                Télérupteur 1,5 mm[sup]2[/sup].
                                16 A (alimentation cumulus relier sur le contacteur) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                                20 A ( prises salon) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                                20 A ( prises Chambres) 2,5 mm[sup]2[/sup].
2éme Différentiel Type AC :32 A ( Plaque de cuisson) 6 mm[sup]2[/sup].
                                        20 A (Prise lave vaisselle) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                                        20 A (Prise frigo) 2,5 mm[sup]2[/sup].
                                        10 A ou 16 A (Prise Hotte cuisine) 2,5 mm[sup]2[/sup].
Merci d'avance à toute et tous
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
40A n'est pas suffisant pour vos rangées de tableau.
Pour le four un type AC suffit.
Mais de nos jours, il y a environ 1€ d'écart entre un 63A type A et un 63A type AC.
Donc ne pas se priver et ne mettre que des type A qui n'imposeront pas de contraintes de répartition et qui seront plus évolutifs.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cantal
Quelques remarques supplémentaires par rapport à votre répartition
En gras les non conformité
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme comme pour un logement neuf. Mais vu que vous etes en rénovation, tout ne s'applique pas forcément pour les parties existantes que vous avez conservées (mais si vous refaites le tableau, mes 4 remarques en gras restent vraies, même dans ce contexte).
1/ Tous vos ID doivent obligatoirement être en 63A
2/ Pour le relais du chauffe-eau il faut un disj 2A et pas 10A
3/ Vos circuits éclairage doivent être répartis sur au moins 2 différentiels
4/ Vos 2 circuits plaques, je suppose que l'un en fait est pour le four. Donc disjoncteur 20A maxi pour celui du four.
5/ Je ne connais pas de fours domestiques qui dépassent 16A. Donc votre 6² est surdimensionné pour rien, si ce n'est que vous ne pourrez pas mettre au bout une fiche 16A, qui est nécessaire pour beaucoup de fours du commerce.
6/ Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo. Mais rien n'empêche de le faire si on veut.
7/ Pour les prises hors cuisine, si vous n'avez pas plus de 8 prises par circuit, je vous conseille du 1,5² 16A, largement suffisant et nettement plus facile de mise en oeuvre
8/ Vous avez mis les prises spécialisées ou non en 20A ce qui est le maxi autorisé par la norme. A titre perso je mets du 16A, toujours suffisant et qui augmente la marge de sécurité. Mais 20A reste conforme.
9/ Je ne sais pas combien vous avez de chambres, mais un seul circuit si vous en avez plus de 2 ne me semble pas suffisant, même si normativement possible.
Si on se met au mini de 3 prises par chambre prévues par la norme, c'est juste si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Donc pour congel machine a laver / vaisselle bref toute les prise spécifique je peux mettre du 16 A ?
Puis je me permettre de te remettre ma répartition de mon tableau en prenant en compte tes remarques?
Pour mes ID obligatoirement du 63 A (2 Tyoe A et 1 Type AC)
ou 2 63 A Type A et un 32 A Type AC ( juste par économie pour réutiliser le 32 A )
Oui tout peut se mettre avec 16A.
De toute façon tous ces appareils sont munis de fiche 16A, donc par construction ne peuvent pas tirer plus de 16A.
Pas de problème pour remettre une répartition
Cela n'existe pas les interrupteurs différentiels 30mA 32A.
A moins qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est différentiel 30mA 40A erreur de frappe
je pense faire ma répartition demain je te l'envoi sur le forum
merci d'avance
On peut utiliser l'ID 40A, à condition de ne pas trop le charger (par exemple utiliser là règle aval de la norme en vigueur)
Carminas
Dept : Cantal
Et voici ma répartition
Différentiel 63A Type A 30MA
16 A (Prise lave-linge) 2,5 mm
2 A Alimentation relais (cumulus) 2,5 mm
Relais (contacteur Jour nuit cumulus) 2,5 mm.
16 A (Prise Congel) 2,5 mm
Différentiel 40A Type A 30MA
20 A (Four) 6 mm
10 A (lumière salle de bain wc) 1,5 mm
Différentiel 63 Type AC 30MA :
10 A (lumière salle chambre cuisine) 1,5 mm
Télérupteur 1,5 mm
16 A (prises Lave-Vaisselle) 2,5 mm
16 A (prises frigo) 2,5 mm
20 A (prises Salon) 2,5 mm
10 A ( Hotte) 2,5 mm
Sonnette
Merci d'avance
C'est conforme tout cela !
Ce n'est pas usuel de séparer e contacteur de son disjoncteur, mais ce n'est pas interdit
Carminas
Dept : Cantal
;) ben pour cela j'ai repris l'existant mais il est vrais que je peux mettre les 3 ensemble et déplacer la prise congel
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h34
