Isolation acoustique cloison interne et soubassement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 155 fois
Voilà j'ai amélioré l'isolation acoustique entre deux chambres de mon appartement.
La partie commune aux deux chambres fait environ 1m60 de large pour 2m50 de hauteur.
Pour ce faire j'ai doublé d'un côté la cloison placo de base (BA13 sans aucune matière isolante) avec des plaques de Fermacell après avoir posé une sous couche isolante. Ensuite j'ai collé des deux côtés du liège en rouleau d'une épaisseur de 5 mm.
Alors il y avait peut-être mieux à faire toujours est-il que sans avoir une isolation à toute épreuve ça a bien amélioré les choses, le bruit étant quand même bien atténué.
Vu que je refais la déco d'une chambre je me demandais si un soubassement de type lambris ou autre d'une hauteur d'environ 1m à 1m20 apporterait un plus à cette isolation.
J'ai noté que le lambris est un isolant acoustique surtout si on couvre tout le mur, mais dans le cas d'une couverture partielle est-ce qu'à votre avis ça apporterait un plus même léger ou rien du tout ?
Pour gagner quelque chose (en théorie 3 dB) il faudrait doubler la masse
des parements qui constituent un coté de la cloison, ce qui ne vas pas être
le cas avec un lambris, donc gain très faible : peut être 1 dB .....
Après dans une cloison il ne faut pas oublier de tenir compte des transmissions
latérales : plancher, plafond, .... dont l'importance est propre a chaque configuration.
Cdt
Ok merci pour la réponse Lucienpel,
Voici une vue 3D des deux chambres, c'est la cloison en orange qui est concernée car elle commune entre les chambre 1 et 2, la 1 étant la mienne.
A gauche de chambre 1 sur la vue, se trouve la salle de bain (non représentée ici).
Pas vraiment de problème de ce côté là, il peut y avoir un peu de bruit mais ça reste limité dans la durée, c'est plus chambre 2 qui est la source de bruit pour chambre 1, mais peut-être faudrait-il faire quelques chose aussi à ce niveau ?
Pour résumer les travaux déjà réalisés concernent la partie orange (doublage en fermacell + rouleau liège) et son homologue dans chambre 2 sur toute sa longueur (rouleau liège).
Alors c'est vrai qu'il y a quand même une atténuation du bruit assez nette, mais tant que je n'ai pas entamé les travaux de peinture j'en profite pour envisager des solutions qui amélioreraient encore l'isolation, je peux aussi laisser comme ça je vais voir.
Bonjour, ayant fait mes recherches récemment dans le domaine de l'isolation acoustique (à des fins professionnels) je me suis aperçu que pour cela les industriels utilisent de la mousse de mélamine (la même que votre éponge magique) vendue sous marque Basotect. C'est elle qui vole sur les Airbus et Boeings, roule dans les TGV et sous capot de Porsche. Cependant j'ai pas trouvé de comparatif avec Fermacell.
Dept : Sarthe
<Mousse en Basotect
Tout le meilleur pour votre acoustique! Mousse en Basotect® Mélamine (classement M1) est un des matériaux des plus qualitatifs pour votre projet! Les mousses synthétiques ont une propriété d'absorption excellente ..... >
Ce type de produit est fait pour faire de l'absorption acoustique , pas de
l'isolement acoustique il ne faut pas confondre les 2 notions.
Rappel : absorption acoustique on cherche à diminuer le temps de
réverbération à l'intérieur d'un même local.
<Cependant j'ai pas trouvé de comparatif avec Fermacell. >
normal puisque ces produits n'ont pas la même vocation.
<Pour résumer les travaux déjà réalisés concernent la partie orange (doublage en fermacell + rouleau liège) et son homologue dans chambre 2 sur toute sa longueur (rouleau liège). >
Je pense qu'il aurait mieux valu faire un système Masse Ressort Masse
et remplacer le liège par une laine minérale car le liège présente de piètres
qualités en temps que ressort.
Bien sur le tout aurait été plus épais , mais ce qui est fait est fait .....
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
<Mousse en Basotect
Cdt
Je comprends pas, si la matière absorbe, elle isole ce qu'est derrière, non? Pourquoi on cherche à diminuer la réverbération dans TGV ou avion, c'est pas ça leur problème à l'intérieur? N'étant pas spécialiste, je veux bien comprendre. Merci d'avance.
Dept : Sarthe
dans la documentation :
https://www.solutions-elastomeres.com/fr/content/15-qu-est-c[...]-qu-une-mousse-basotect
chapitre : Propriétés de la mousse BASOTECT
il est mentionné comme exemples d'utilisation :
Zénith, réfectoires, salle de spectacles , .... c'est à dire des lieux
généralement assez réverbérant , le but de ce produit étant alors de diminuer
le temps de réverbération à l'intérieur d'un même local.
Nota pour que cela fonctionne il ne faut pas que le produit soit recouvert
par une plaque de plâtre par exemple, il faudra toujours par exemple
un produit perforé ou un produit ajouré (espace entre des lames)
Diminuer le temps de réverbération d'un local peut être obtenu par la pose
de baffles acoustiques (panneaux acoustiques absorbants souvent utilisés
en milieu industriel).
Dans une habitation on fera souvent appel à des choses genre, tentures,
tapis, ....
Si on peut arriver à diviser par 2 le temps de réverbération du local on peut
espérer diminuer le niveau de bruit de 3 dB à l'intérieur du local.
Maintenant si le bruit vient de l'extérieur le produit n'a
pratiquement aucune incidence.
Pour plus d'explications sur par exemple les notions d'isolement et d'absorption
je ne puis que vous conseiller la lecture d'un manuel traitants des notions
de bases acoustiques, alpha sabine, indice d'affaiblissement et isolement ......
Cdt
Merci pour vos réponses, je ne connaissais pas les mousses mélamine.
Je comprends aussi que l'isolation acoustique ce n'est pas toujours quelque chose de simple et complexe
<Je comprends aussi que l'isolation acoustique ce n'est pas toujours quelque chose de simple et complexe >
au moins autant que la thermique sinon plus.
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h28
