J'aimerais avoir vos avis sur mes différents projets
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Besancon (25)
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai besoin de vos avis, vos retours d'expériences, vos idées.
Je souhaite construire (ou faire construire), sans être encore trop sûr de ce que je veux.
Je me renseigne un peu sur les chalets en madrier depuis quelques temps mais j'ai pas mal de questions.
Au niveau isolation thermique qu'est-ce qui est le plus intéressant entre une bonne épaisseur de madrier ou une épaisseur plus faible avec une isolation intérieur. précision je souhaite construire dans le doubs entre 600 et 700m d'altitude, donc pas non plus en sibérie.
Solution A: partir sur du madrier de 60mm (je regarde surtout deux sociétés, une propose 60mm l'autre 66mm), avec isolation laine de bois de 30cm, puis éventuellement une autre couche de 4cm de laine de bois afin de limiter les ponts thermique.
Solution B : contacter d'autres société pour avoir du madrier de 120mm, je connais des gens qui ont un chalet avec cette épaisseur, il n'ont pas de soucis de froid ou de chaud (si ce n'est le poêle qui est trop puissant); mais ce qui me gène beaucoup avec ce type de construction c'est qu'ils passent les gaines dans l'épaisseur du madrier à la construction, donc on choisi dès le début les emplacements des prises, boutons ... mais si quelques années après on souhaite en ajouter il n'y a pas d'autres solution que de passer à l'extérieur du mur et de cacher ça avec des baguettes qui sont souvent très moches.
Solution C : le double madrier, avec une lame d'air entre les deux (ou de l'isolant). Mais je ne sais pas trop, je pense que j'aurais le même problème qu'avec la solution B.
Question annexe, le madrier vous conseillez du massif ou contrecollé ?
Dans la solution A, comme je disais, madrier > pare-vapeur > laine de bois 30cm > laine de bois 4cm > et par dessus, du placo.. MAIS sachant que les premières années il y a un effet de tassement avec le madrier, comment adapter le placo ?
Et deuxième grand thème, les fondations. Là aussi j'ai plusieurs idées mais pas vraiment de réponses.
- sous-sol et dalle béton (bon là je crois que c'est le budget qui ne va pas suivre)
- dalle béton
- plots béton et dalle bois
Voilà comme vous pouvez le voir je suis un peu perdu.
Les deux sociétés que je regarde actuellement sont euro-chalet et ChaletDeJardin
Merci d'avance pour vos réponses
De : Besancon (25)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pourquoi une typologie « chalet » et pas MOB « classique »?
J'y ai aussi pensé, je trouvais que le madrier en plus d'offrir la structure offrait déjà une isolation.
Et pour l'autoconstruction (éventuelle) j'ai l'impression que c'est plus simple, mais je me trompe peut-être.
De : Besancon (25)
Le volume de bois va être énorme... et l'isolation du bois « brut » c'est pas la panacée.
Je ne me suis pas renseigné sur ce type de construction, mais il y a des guides comme pour les MOB?
Pas de DTU en tout cas ?!
Oui le volume de bois est conséquent.
On vient de me suggérer une construction 44+44 avec isolation en billes de graphite, mais uniquement le pourtour. Les cloisons intérieures seraient des cloisons standards en placo avec du coup la possibilité de modifier ou ajouter des emplacement prises plus facilement.
De : Besancon (25)
Est-ce que les règlements d'urbanismes en vigueur vous autorisent de construire un chalet (en général ce n'est pas écrit comme ceci, plutôt que vous ne devez pas construire une structure typique d'une autre région, donc pas de maison à colombage si vous n'êtes pas en Alsace, ou pas de chalet en bois si vous n'êtes pas à la montagne) ?
Sinon pour la composition des murs, je demanderais conseil à un thermicien car il faudra passer la RT2012 (voire RE2020) et pas certain qu'un chalet non isolé passe.
Je n'ai pas préciser ça dans mon premier message, mais je n'ai pas encore le terrain, même si je sais quels villages m'intéressent. Je suis dans une région où il y a quand même quelques chalets madrier, donc au niveau du règlements d'urbanisme je ne fait pas trop de soucis (à voir quand j'aurai trouvé le terrain).
Les chalets double madrier sont proposés soit seul, soit avec isolant et la rt2012.
Le simple madrier, ré-isoler, peut aussi largement atteindre la rt2012.
Le madrier plus épais, sans isolation, j'avoue que je ne sais pas.
Mais mon but est d'aller bien au delà de la RT2012. Je préfère dépenser en isolant maintenant ce que j'aurai dépenser en chauffage les prochaines années.
De : Besancon (25)
Sinon pourquoi ne pas partir sur une construction traditionnelle, puis faire un parement extérieur qui ferait passer la construction pour une construction en madrier ? Et avec l'argent économisé, mettre le paquet sur l'isolation. Ce serait plus efficace, certes moins typique, mais bon au final le résultat serait le même voir thermiquement meilleur.
Pour économiser, le madrier se fait très facilement en auto-construction. Alors qu'une ossature bois ou une maison tradi c'est plus compliqué
De : Besancon (25)
Compliqué, non pas vraiment. Une ossature bois ça se monte assez bien seul ou à 2 (pour ma part je passe quand même par un BE pour les plans de l'ossature car je ne veux faire aucun calcul moi même), et en tradi idem, une étude béton, et empiler des parpaings, une fois qu'on a bien commencé les 1ers et compris le truc, c'est pas sorcier (par contre c'est pas le truc le plus fun du monde quand on arrive au 8ème rang).
En revanche il faut un peu de matériel, notamment du matériel de levage (grue, manuscopique, ...). Mais ça ce sera le cas dans toutes les constructions.
Oui c'est vrai qu'après plan c'est simple, je crois que ce qui me rassure quand même un peu c'est que le chalet madrier est d'abord monté dans leur entrepôt pour s'assurer que tout va bien. J'ai peur qu'avec un kit ossature bois je me retrouve avec des coupes hasardeuses comme certain meuble ikea Biggrin
De : Besancon (25)
Effectivement si vous achetez un kit prêt à monter sur un plan déjà tout prêt, ça économise pas mal sur le coût de l'étude.
Un kit ossature bois, non c'est taillé sur mesure et normalement ça va. Mais idem, ça a un coût. Perso, je prends les plans, je commanderais mon bois en barre de 13m, et je débiterais moi même.
C'est peut-être la bonne solution.
Je me renseigne là-dessus alors
De : Besancon (25)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
