Isolation comble, plancher à enlever?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous, ceci est mon premier sujet sur le forum..
Je vais tenter d'expliquer rapidement la situation : j'ai acheté une maison ancienne type longère normande typique  mais d'apparence propre il y'a 2 ans et demi, femme enceinte de 8 mois etc, à la campagne. rapidement j'ai constaté quelques soucie, mais la maison est très vieille donc j'ai fais refaire ou refait moi même certaines chose basique.
Au final j'ai un morceau de toiture à refaire intégralement, les tuiles ont 100 ans peu-être mais clairement j'ai eu des fuites, et mon colmatage est moche ! J'ai donc fais appel à une société de toiture ( pendant le confinement), sur devis actuellement, et avec un dossier de crédit accepté.
En faisant l'estimation de ma toiture, il ma proposé une isolation, car en effet en hiver c'est assez frais et la note de chauffage monte assez vite. Il ma donc fait un devis avec de la laine de roche partout, 91m2, avec une dépose de l'ancienne laine.
Pendant l'été j'ai fais installé une VMC ( que je n'avais pas ) et mon électricien ma confirmé que à certains endroit, je n'avais pas de laine et donc rien du tout , et à d'autre de laine sous un petit plancher mais à l'envers ! avec le pare vapeur coté toiture ( enfin coté plancher vu qu'elle est semi enfermé, je vous ai fais un petit schéma pour tenter de comprendre ).
Dans son devis il n'a pas compté la dépose du planché mais uniquement l’enlèvement des 91m2.
Je l'ai eu au téléphone hier, il me dit qu'il faut virer le plancher car souffler par dessus c'est pas la peine ( chose que je comprends la ).
Problèmes :
Il me compte 91m2 alors que pendant la visite pour son devis, on voyais uniquement la laine apparente au dessus des fenêtres, certes à l'envers, alors que j'ai un plancher qui cachait tout, je fais quoi du coup?
Je tente de faire sauté moi-même le plancher dans le grenier pour que la laine soit accessible à la main ( pour éviter le surcoût de la déposé du plancher ? )
Si je fais ça et que toute la laine est à l'envers, ça vaut le coup provisoirement de la remettre à l'endroit dans la mesure du possible?
Dernière question, alors oui j'ai un peu d'humidité, mais rien de dramatique pour une maison aussi mal isolé, et surtout aussi vieille et sans vmc, pensez vous que le plancher qui était au dessus de la laine pouvais isolé en partie? ( 2-3 cm de contreplaqué ) si je fais sauté le plancher en gros, je laisse le bois provisoirement posé ou je peu l'enlever ( niveau isolation )
photo en PJ
Merci à tous de votre aide, la maison c'est une vrai galère.. et les artisans sont dur à faire venir !
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
effectivement avec la situation que vous décrivez :
pare vapeur coté froid ,isolant recouvert par un plancher il faut
repartir de zéro.
< ... Il ma donc fait un devis avec de la laine de roche partout, 91m2, avec une dépose de l'ancienne laine. >
C'est une isolation en laine de roche soufflée ?
Quelle est le R de l'isolation proposée?
Comptez vous remettre un plancher au dessus de la nouvelle isolation ?
Ce qui sur le dessin est mentionné lampe électrique ce sont des spots
encastrés ? si oui il faudra prévoir des capots de protection au dessus des spots
s'assurer aussi que la BA 13 est bien apte à supporter le poids de l'isolation
Cdt
Bonjour, et merci pour votre réponse, je suis totalement novice dans le gros oeuvre clairement !
Alors oui soufflage laine de roche jetrock 2 de chez rockwool resistance thermique r7 épaisseur 320 mm acermi n17/d/015/1195 ( j'ai repris le devis ! )
Remettre un plancher au dessus, non pas obligatoire je n'y vais jamais ! pour le plafond, je pense que niveau poids c'est pas un soucie, je n'ai pas forcément du ba13 partout, c'est plus épais à certains endroit, et clairement je ne casserais pas tout les plafonds pour refaire l'isolation ( j'ai pas une hauteur possible très haute )
L'artisan dois revenir pour qu'on discute, car en effet il compte 91² alors que seulement 30 sont visible !
Pensez vous utile de conserver le plancher? de retourner au moins la vieille laine le temps de ?
cordialement..
Dept : Calvados
oui c'est ça pour la Jetrock Ep 320 mm : R =7 ; 6,8 kg/m2
<Pensez vous utile de conserver le plancher? >
non, juste ménager quelques passages pour d'éventuels vérifications.
<de retourner au moins la vieille laine le temps de ? >
désolé pas tout compris; il doit s'agir de laine verre donc il et déconseillé
de souffler un produit plus lourd dessus
A la rigueur la mettre au dessus de la Jetrock mais il faudra enlever le kraft
Cdt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h48
