Est ce un mur porteur ou une simple cloison ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour a tous et toute !
Ma compagne et moi souhaitons agrandir notre espace salle de bain et supprimer le placard qui est attenant.
Il est constitué de briquettes de 7cm environ .
Avec tout ce qu'on peut lire sur internet sur les mur porteur , semi porteur ect il est très difficile de s'y retrouver.
Je vous joins donc a ce post le plan des lieux pour savoir si vous pouviez m'éclairer sur ce sujet.
En vous remerciant a tous d'avance !
Lien plan : Plan
Et si dans le cas où nous voulions toujours le supprimer , doit t'on opter pour une pose type IPN ou autre .
Dept : Tarn
Env. 7000 message 06 (6)
Vous êtes bien en plancher béton ? Apparemment, c'et à l'étage ; comment est-ce fait dessous ?
Et qu'il y a-t'il au-dessus des cloisons que vous voudriez enlever : comble ? quel genre de plafond ?
De : 06 (6)
Bonjour, Il semble que ce soit une maison relativement récente, et une cloison de 5 cm n'est pas porteuse normalement. Les murs porteurs sont nettement plus épais.
Au dessus, il y a soit une dalle béton soit des fermettes. Si ce sont des cloisons en briques, en principe, la maison doit avoir facilement 35 ou 40 ans et probablement une dalle béton au dessus.
Alors c'est une maison des années 60 si je ne dis pas de bêtises . Au rez de chaussée les mur son fait de parpaing de 20cm d'épaisseur. Pour ce qui est des matériaux de construction utilisé pour le sol du premier étage . Je vois au niveau du garage des Briques avec un plancher bois au dessus. Ce que je souhaite réaliser c'est supprimer la partie surligné en orange sur le plan et finir la cloison de la pièce d'eau en béton cellulaire.
Plan rez de chaussée
Merci en tout cas de vos réponses rapides ! En essayant d'avoir été le plus clair possible.
https://ibb.co/QQFq5G7
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 19h20
