Épaisseur des joints sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je vais poser du carrelage sur un plancher chauffant avec chape liquide anhydrite.
J'ai lu sur quelques sites, qu'il fallait avoir les joints minimum de 4 mm, pour éviter les tensions entre carreaux.
Je souhaitais poser du carrelage rectifié, c'est donc dommage d'avoir ces 4 mm, peut-on descendre à 2 mm en cas de carrelage rectifié ?
D'avance merci de vos réponses !
Et bon bricolage à tous !
Dept : Bas Rhin
Petite recherche sur le forum:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-311199-larg[...]elage-sol-chauffant.php
Voir aussi directement le DTU
file:///D:/50159087/Downloads/DTU%2052.2%20rev%C3%AAtements%[...]0sols%20coll%C3%A9s.pdf
A priori le plancher chauffant ne change rien à la taille des joints. La différence se fait sur l'épaisseur de la bande de rive pour absorber la dilatation.
Joints de 2 mm autorisés sur les carreaux rectifiés certifiés NF UPEC. Pour les autres c'est minimum 4 mm.
Merci pour ces infos
Dept : Bas Rhin
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
