Solution domotique et chauffage électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Env. 200 message Ruaudin (72)
Notre projet de construction avance et nous devons arrêter le choix de notre solution domotique.
La solution domotique devra pouvoir centraliser :
- les volets électriques
- les radiateurs électriques
- chauffe eau thermodynamique Atlantic (optionnel)
- caméra
- visualisation de la consommation électrique par poste.
Initialement, je souhaitais partir sur la solution SOMFY qui me semblait plus ouvert et assez simple de mise en œuvre.
Leur box semble accessible.
Mon fournisseur d'ouverture propose par défaut des moteurs de volets delta dore.
J'ai l'impression que delta dore est plus fermé.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai vu que l'on pouvait acquérir des radiateurs connectés Atlantic compatible Somfy.
Qu'en est-il avec delta dore ?
Y a t'il une solution pour avoir des radiateurs connectés avec delta dore ?
Si oui, quel matériel faut il pour gérer la température dans chaque pièce (accès à la température de chaque pièce et consommation de chaque radiateurs) ?
Est ce que n'importe quel radiateur de base peut devenir connecté avec une solution delta dore ?
En espérant avoir été clair.
De : Ruaudin (72)
Quelqu'un aurait un avis ?
De : Ruaudin (72)
Membre utile Env. 200 message Savoie
Personnellement, aucune de ces 2 solutions qui sont basé sur le cloud et dépendant du constructeur. Mes Parents ont une box Somfy et les mises à jour sont subies avec les changements qui vont avec.
Je fais l'ensemble des points que vous prévoyez avec du Loxone et un serveur WES pour la gestion de la consommation électrique.
Vous souhaitez faire la domotique vous même ou tout faire faire ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Savoie
Loxone est compatible avec n'importe quel volet et radiateurs ?
Comment se fait la communication ?
Diddle73 a écrit:Bonjour,
De : Ruaudin (72)
Loxone va être compatible avec tout les volet en filaire. (le filaire est toujours à privilégier en construction). idem pour les radiateurs, on peut également jouer sur les consignes avec le fil pilote. Dans notre maison, nous n'avons pas de chauffage, mais juste 2 sèches serviettes qui sont relié en direct. Ils n'ont donc pas de thermostat et sont directement allumé et éteints par la domotique.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Perso j'ai la box Somfy (Tahoma) et aucun problème, sinon delta dor a aussi sa box après je ne la connais pas.
Dept : Morbihan
Env. 300 message Yvelines
Ma box Somfy (Tahoma) gère les volets, l'éclairage, la chaudière (si compatible), etc... Elle pilote aussi des micro modules pour réaliser plein d'action.
Par contre il est vrai que tu restes dépendant du fabricant (appli Somfy, compatibilité autres appareils ..)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
