Kit thermostatique plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous
Je voudrais installer 5 servomoteurs avec des thermostats pour un chauffage au sol.
Concernant la chaudière elle est collectif a gaz.
J'ai une colonne dans le vide sanitaire il y a une nourrisse avec 5 robinets clasic.
Concernant le retour aucune nourrisse un simple tuyau raccordé qui revient au vide sanitaire sans robinet, la nourrice ce trouve certainement dans la dalle.
existe t'il un kit thermostatique qui fonctionne sans passer par la chaudière.
Merci pour votre aide.
Mika
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Normalement il faut une nourrisse aller et retour accessible.
Il doit en avoir une cachée quelque part mais certainement pas dans le plancher (du moins je l'espère pour vous)
Les kit avec servo moteurs se montent sur la nourrisse en place des robinet, la régulation peut être indépendante de celle de la chaudière mais à voir s'il ne faudra pas aussi reconfigurer la régulation de la chaudière pour etre en phase avec la régulation du sol.
De : Région De Molsheim (67)
Aucune nourrisse apparente pour l'arrivée j'ai mis a plat l'appartement du sol au plafond il reste que les tuyaux de chauffage que j'ai pas touché qui sont galvanisé avec aucune protection plastique dans 5 cm de béton
Toxin a écrit:Normalement il faut une nourrisse aller et retour accessible.
Dept : Isere
Il n'est pas obligé qu'il y ait une nourrice sur le retour, le robinet sur l'arrivée aux circuits suffit; tous les retours peuvent être soudés ou raccordés avec un té sur un même tuyau de descente.
De : Langeais (37)
J'avais toujours vu les installations avec une nourrisse aller et une au retour, je pensais que c'était la norme.
Du coup j'aurais appris quelque chose
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h56
Le chauffage électrique
