Finition muret en placo et platre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je voudrais rectifier la surface haute du muret qui est fait en placo, il faut combler jusqu'à hauteur du carrelage c'est à dire pas grande chose (au maximum cela reste inférieur à l'épaisseur d'un ba13).
Que me conseillez vous ? Juste de la colle enduit avant ponçage et enduit de Finition ? Rajouteriez vous quelque chose pour renforcer, de la bande armée bien que l'épaisseur à combler soit si faible par endroits ?
Ci joints des photos
Merci !
Dept : Bas Rhin
Bonjour, est-ce qu'un ba10 + colle + enduit et peinture passeraient ?
Il y a une épaisseur à rattraper de 11 MM au maximum, je pense que meme du ba10 ce serait trop epais en rajoutant colle et enduit ?
Dept : Bas Rhin
Ça va être juste en effet.
Soit trouver du ba6
Soit carrelage
Soit plâtrer soi-même
Soit autre type de finition ( bois, lame Pvc, etc)
Bonjour, merci pour vos reponses
Il y aura une verrière qui sera posée dessus par la suite donc je vais partir sur le plâtre..
Du coup plutôt plâtre ou collé, enduit ?
L'angle à la main ça se fait ou faut il que je prévois une autre méthode ?
Dept : Bas Rhin
Il faudrait visser un guide en bois en haut du muret en partie externe. La hauteur de dépassement étant la hauteur à rattraper. Vous mettez du plâtre entre. Vous lisser en glissant une taloche par dessus afin d'enlever l'excédant de plâtre
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
