Diamètre des fils pour un radiateur sèche serviette de 500W
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 265 fois
Env. 20 message Rhone
Je souhaite installer un radiateur sèche serviette 500W dans une toute petite salle de bain (5 m2)
Par exemple : https://www.manomano.fr/p/radiateur-seche-serviette-500w-a-l[...]plates-cayenne-13744625
Je voulais savoir si l'épaisseur du fil était suffisant ou pas pour l'alimenter ?
On suppose que c'est du fil rigide, donc a minima du 1,5².
Très largement suffisant pour 500W (on peut jusqu'à 3500W)
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Oui c'est bon par contre essaie de cibler cela avec une sortie de câble.
Vérifie qu'il n'y a pas trop d'élément qui tirent sur cette ligne.
De : Le Creusot (71)
Merci pour vos réponses ;)
Oui, une sortie de câble est prévue.
Les fils sont reliés sur le sucre d'une prise dans la même pièce.
Cette prise utilise un fil de diamiètre légèrement plus gros.
Je ferai un petit test avec le disjoncteur pour savoir combien de prise sont alimentées.
Et du coup vérifier que le disjoncteur est de 16A maxi
Carminas
Dept : Cantal
En vérifiant le disjoncteur, j'ai remarqué qu'il y avait un fusible 16A avec écrit "Convecteur SDB".
Je me suis branché dessus et il alimente seulement cette nouvelle prise du coup.
Miel13 a écrit:En vérifiant le disjoncteur, j'ai remarqué qu'il y avait un fusible 16A avec écrit "Convecteur SDB".
Bonjour Miel13
Un disjoncteur de 16 ampères est presque sur dimensionné pour un récepteur aussi peu énergivore.
u * I = P
230 ° 16 = 3680 W
Un 10 ampères semble plus adapté.
230* 10 =  2300w
2300 - 500 = 1800w
Meme avec un 10 ampères vous auriez 1800 watts de marge avant d'arriver au déclenchement .
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre explication tardive ;)
J'ai acheté un sèche serviette 400 W du coup.
Si je comprends bien, il vaut mieux partir sur un fusible moins fort comme 10A ?
Cela ne aucune importance du moment que c'est entre 2A et 16A.
Mais 10A ira très bien
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , comme dit plus haut inutile de changer le disjoncteur, cela ne servira à rien
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h40
