Défaut débit récurrent sur PAC air/eau OERTLY Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 152 fois
Env. 40 message Charente Maritime
Mon installation est : RDC chauffage au sol, 1er étage radiateur acier ainsi que l'ECS et tout cela fonctionnent sur une PAC air/eau de marque OERTLY avec échangeur à plaques.
Mon problème est que environ tous les mois et demi j'ai un défaut débit sur l'afficheur et bien sur elle se met en sécurité donc je l'arrête et la redémarre et suis tranquille pour 2 jours ou trois cela dépend...
Je décide donc de nettoyer tout le circuit à grande eau et là tranquille pendant environ 1 mois, 1 mois et demi seulement et récement même chose, je ne pense pas que se soit normal.
je précise que j'utilise l'eau de mon puits qui est filtrée et adoucie, la pression de fonctionnement était de 1 bar au début puis je l'ai monter à 2 bars suite aux nombreux défauts débit, ce qui à limiter un peu le problème mais il est toujours là .
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Une solution ?
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Sujet résolu !
UP
Env. 200 message Morbihan
Il doit y avoir un filtre à nettoyer (peut-être sans certitude)
Dept : Morbihan
filtre nettoyé, mais sans résultat...Sad
appel SAV , résultat, remplacement détecteur de débit et circulateur, ça marche, mais même avec les pièces prisent en garanties ça pique !!! Crying
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
